Bad-Grundriss muss geändert werden
4,30 Stern(e) 3 Votes
Für den Hausanbieter ist das Fenster im Osten nicht umsetzbar, weil aufgrund der Duschplatzierung Wasser zum Fenster gelangen kann. Aus Haftungsgründen genehmigen sie das nicht, da nach vielen Jahren nach und nach Wasser in die Wand kommen könnte.
Weil Ihr keine Duschabtrennung haben wollt? Mir sieht die Dusche zu kurz aus, um auf eine Abtrennung zu verzichten.
Ich finde jetzt die Badplanung aber auch nicht so prall: die Wanne ist lieblos in die Ecke gestellt ohne Ablagepodeste (70x170 ist auch kein Traummaß zum Baden) und der Rest, wie man es derzeit haben muss.
im Idealfall ein bodentiefes, weil wir daneben im Zimmer auch bodentiefe haben und das von außen deutlich ästhetischer aussieht, als wenn sie sich in der Höhe unterscheiden.
Naja, derzeit ist die Fassade im Osten sehr überladen, dass man von Ästhetik jetzt nicht sprechen kann. Weniger ist oftmals mehr. Und geplante Abwechslung bringt Spannung.
MrNiceGuy
Auch dir danke für deine Meinung.
Podest kann bei der Bemusterung noch dazukommen und berücksichtigen wir derzeit bei der neuen Planung auch schon.
Im angelehnten Entwurf ist die Abtrennung kurz, das stimmt. Was sagst du zum Entwurf auf Seite 2 (Dusche im Eck)?
Zuletzt aktualisiert 06.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2547 Themen mit insgesamt 88287 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bad-Grundriss muss geändert werden
1Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
2Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht - Seite 321
3Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause - Seite 211
4Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
5Grundriss Bad mit Dusche 11
6Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage - Seite 787
7Grundrissplanung: Badezimmer Dusche - Seite 347
8Einfamilienhaus ca. 185qm - Erster Entwurf - Verbesserungsvorschläge? - Seite 317
9Neubau Einfamilienhaus ca.220qm, 2. Entwurf Stadtvilla - Seite 959
10Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
11Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
12Grundriss Einfamilienhaus 110m² - EG + OG - erster Entwurf Einteilung Räume - Seite 16153
13Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf 155
14Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne - Seite 216
15Entwurf EFH, 2 Vollgeschosse, Satteldach, kein Keller, Doppelgarage - Seite 331
16Grundriss Entwurf Einfamilienhaus mit 10% Südhang. Hauseingang Podesttreppe - Seite 754
17Planung unseres Einfamilienhaus - Was meint ihr zum Entwurf? - Seite 656
18Kaufberatung / Finanzbewertung - 50er Jahre Haus mit attr. Grund - Seite 1172
19Duschbeleuchtung Walk in Dusche - Seite 214
20Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
