Bad-Grundriss muss geändert werden
4,30 Stern(e) 3 Votes
MrNiceGuy
Ich gehe davon aus, dass das Fenster planrechts= Osten bleiben soll ... aber warum muss es bodentief sein? Eine Krankheit, die nicht sein muss. Was spricht gegen ein Fenster mit normaler Brüstungshöhe? Und warum stört das bodentiefe Fenster dort an der Dusche? Ein Plissee löst "Reinblickprobleme"
Und was ist das Argument, warum beim aktuellen Plan planrechts kein Fenster sein kann?
Siehe ein Post oben, da habe deine Fragen teilweise beantwortet.
Ein normales Fenster mit Brüstung schließen wir nicht aus, aber bodentief wäre dank des schönen Ausblickes unser Wunsch (aus der Badewanne heraus im Idealfall).
Also ginge ein Fenster mit normaler Brüstungshöhe? Oder wg. dem Wannenblick Brüstungshöhe von 40 cm oder so. Die Frage ist natürlich, wann man die Zeit fürs Wannenbad mit Blick nach draußen hat. Ist ja dann oft schon dunkel ;)
Welche Räume mit bodentiefen Fenstern sind denn da noch im Geschoss? Bodentiefe Fenster im OG werfen in aller Regel eher Probleme auf, als dass sie Räume wertvoller werden lassen. Licht kommt meist mit 2 m breiten Fenstern besser in einen Raum. Der Raum am Fenster läßt sich für Möbel, Schreibtisch und ähnliches auch besser nutzen und der Fensterbereich sieht dann auch bewohnt noch ästhetisch von außen aus :cool:
MrNiceGuy
Laut Architekt würde das mit der Brüstung gehen, er hat aber auch den vorherigen Plan erarbeitet…
Ansonsten gebe ich dir vollkommen recht, daher haben wir lediglich im Schlafzimmer noch ein bodentiefes Fenster für den Ausblick. Darauf würden wir wirklich ungerne verzichten. :)
MrNiceGuy
Das hier ist eine Variante aus den ersten Entwürfen. Sollte seitens des Hausanbieters kein Problem sein. Warum wir es geändert haben? Wollten aus der Dusche raus die Badewanne im Blick haben. :)
Badezimmer Grundrissplan mit Badewanne, zwei Waschbecken und Tür, Bad 202, 13,22 m2
hanghaus2023
Dann zeig doch mal etwas mehr vom Grundriss. Die Ansicht der Ostseite ist auch hilfreich. Ist denn die T Variante Euer Favorit?
Wie oft am Tag wird das WC benutzt? Wie oft die Dusche? Beim Duschen schaust doch nicht nach außen.
Schlafzimmer- und Badfenster auf Höhe OK Badewanne.
MrNiceGuy
Anbei mehr vom östlichen Grundriss und die Ansicht der Ostseite.
Die T-Variante ist unser Favorit, schauen aber noch nach anderen Möglichkeiten.
Architektenzeichnung einer Hausfront mit Dach, Fenstern, Tür, Rettungsweg und Terrasse
Zuletzt aktualisiert 06.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2547 Themen mit insgesamt 88287 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bad-Grundriss muss geändert werden
1Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
2Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
3Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 7104
4Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
5Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
6Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
7Meinung zum Grundriss eines geplanten Bauhauses 23
8Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
9Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
10Grundriss altersgerechtes Wohnen (Neubau) in alter Hofanlage - Seite 234
11Ideen zum Grundriss und evtl. noch Tipps? 45
12Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
13Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
14Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
15Bodentiefe Fenster im OG ohne Brüstung - Seite 265
16Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
17Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 493
18Anschluss Badewanne an Dusche 21
19Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? - Seite 235
20Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
