Ausbau Dachgeschoss bei Walmdach als Kellerersatz
5,00 Stern(e) 5 Votes
Dadurch, dass da noch ein Kniestock ist, sieht das OG sehr unnatürlich aus. Die Dach-Fenster sind von außen recht hoch. Photovoltaik hat da nicht mehr viel Platz. Ach so, was mir einfällt: der HT ist für die Handwerker und TK zu klein. Man braucht ja fast an allen Sachen Steh- und Montagehöhe. Der Planer plant einfach, später beim Ausbau wird es dann auf Anraten des Sanis geändert. Zum Nachteil des Fitnessraumes.
Was ich sehe: das WZ/Ess wird dunkel, da durch die überdachte Terrasse kein direktes Licht den Raum erhellt. Grundsätzlich gefällt mir die Idee, aber eben nur, wenn auf einer Verlängerung oder übers Eck ein freier Fensterausgleich geschaffen wird. Bei Dir hier ist das nicht der Fall.
Ich glaube, hier in D bzw Westeuropa ist das nichts, eher in den südlichen Ländern bzw. plant man diese Schirmdächer ua in Südafrika.
Der Treppenerker macht das Einfamilienhaus zusätzlich etwas gewaltig. Bei uns sehen die 5-Familienhäuser genauso aus.
Also: ich würde das mit dem Kniestock lassen und mal schauen, ob man die 190qm nicht etwas optimieren kann.
dkw8074
Vielen Dank für Deinen Input! Wir werden jetzt nochmals mit der Planung die Punkte besprechen um Alternativen zur Nutzung des DG zu finden. Ist aber so dass die Planung vom Baumeister kommt, bin daher davon ausgegangen dass das schon auch so funktioniert mit Kniestock/Doppelflügelfenster und HT.
bzgl. Licht in WZ/EZ/Küche: die Ausrichtung ist SW, auch große Hebeschiebetür bzw. Fenster in der Küche:
Moderne Haus-Aussenansicht mit terrasse und gruenem garten
Aber werden wir auch nochmals kritisch hinterfragen...
Nida35a
Nida35a
Dein Bild zeigt aber schon, das du dein Dach gar nicht siehst von unten im Garten.
Von daher, entscheidet die Dachform nur nach Funktion.
Ein Velux Dachfenster müsste für Bodentief und sitzen und stehen beim 30Grad Dach ca 4m lang sein, gibt's das überhaupt ?
dkw8074
Ein VELUX Dachfenster müsste für Bodentief und sitzen und stehen beim 30Grad Dach ca 4m lang sein, gibt's das überhaupt ?
Naja, der Garten ist ja größer und ich habe auch noch die Zufahrt etc. Nur nach Funktion entscheiden wollen wir da nicht, Kompromisse muss es geben aber es muss uns auch gefallen.
Die Dachfenster sind sicher ein Problem in der Größe und damit funktioniert dann das angedachte Konzept im DG nicht mehr wirklich.
Im Forum Bauplanung gibt es 5071 Themen mit insgesamt 100812 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ausbau Dachgeschoss bei Walmdach als Kellerersatz
1Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
2Standort Küche und Wohnzimmer 55
3Wohnzimmer Küche im Obergeschoss - Seite 218
4REH - Grundrissplanung - Küche zu klein - Seite 230
5Esstisch in einer kleinen Küche 49
6Garten-Landschaftsbauer Angebot ok oder doch eher total überzogen? - Seite 7103
7Müllentsorgung in der Küche / Wanddurchbruch - Seite 542
8Grundriss Landhausneubau in großem Garten nach §34 (mit Abriss) 37
9Grundriss für schmale Doppelhaushälfte - Keller + 2 VG+ DG ohne Kniestock - Seite 453
10Dachfenster Möglichkeiten - Seite 428
11Rollladen Dachfenster Geräuschreduzierung bei Regen 11
12Dachfenster bei Dachneigung von ca. 12° wirklich nicht machbar? 18
13Badewanne unter Dachfenster unterbringen sinnvoll? - Seite 313
14Dachfenster im Schlafzimmer? - Seite 213
15Elektrische Rollläden für schräges Dachfenster - Seite 315
16Dachfenster oder künstliche Beleuchtung als Alternative? - Seite 214
17Tausch Dachfenster im Bad in Förderung für die Wärmepumpe enthalten? 10
18Dachfenster wgn Brandschutz nicht möglich - was sonst? - Seite 326
19Kosten nachträgliches Dachfenster 20
20Dachfenster schwitzt stark. Morgens viel Kondensat . 17
