Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper
4,00 Stern(e) 15 Votes
Was heißt denn: das Bett von rechts außen zu schieben?! In den Raum rein? Also dann mittig?
Ja, das wäre wohl dann etwas mittig
Ich würde da wohl einen Drempel selbst bauen: einfach mit Holzlatten oder aufwendiger, dass man dahinter den Platz zum Verstauen nutzen kann. Eventuell einfach niedrige Regale auf 50 cm Höhe und das Bett davor.
Dann eventuell eine indirekte Lichtleiste, so dass Euer Kind keine Scheu hat, unter der Schräge zu schlafen.
Zeichne Dir einfach mal den Grundriss und Schnitt auf, ob es mit dem vorhandenen Bett und Platz passt.
Oder was ist dann mit der vorderen Wand links der Tür?
Schau mal nach Drempelschrank. Damit kann man die Schräge als Schrank nutzen und der Rest bleibt für Bett und Spiel
kaho674
kaho674
Oder die Gaube nachträglich reinsetzen. Ist auch kein Hexenwerk. Allerdings wird die Möblierbarkeit oft nicht viel einfacher dadurch. Aber je nach Größe kann dort dann sicher das Bett stehen.
hampshire
Drempel bauen ist eine prima Idee.
Stört der Heizungsort oder die Bauart? Besser aussehende gibt es z.B. bei tubes radiatori aus Italien.
2
2linkehände2
Gut, dass ihr auf einen Grundriss verstanden habt… Ich hab das auch noch mal nachgemessen… Es sind tatsächlich 5,40 × 3,45 Fläche in diesem Zimmer. Die 5,40 gehen bis in die Ecke/Drempel.
Zuletzt aktualisiert 23.09.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5059 Themen mit insgesamt 100631 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper
1Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
2Bett SUNDNES - welche Schrauben? 15
3Meinung /Grundriss/Einfamilienhaus 150qm/Satteldach/50cm Drempel/25 Neigung - Seite 425
4Drempel von 62,5 cm auf 75 cm erhöhen 16
5Gaube nicht möglich, weil Drempel zu hoch 12
6Drempel ja/nein, welche Höhe 15
