Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD
4,80 Stern(e) 12 Votes
meierchen006
Hallo @Martin62
ich schon nochmal ein Stück weiter gekommen.
Ich habe in der MQTT Integration nochmal alle Integrationseingänge gelöscht, und wieder neu eingelesen dann waren schon einige mehr Werte Sichtbar:
ebusd hmu-Dashboard: Energiemesswerte, Statusanzeigen und Betriebsdaten.
Dunkles Diagramm zeigt den Energie-Verlauf mit Integralwerten.
Jetzt fehlen mir noch die Deutschen Namen dann sehen wir mal weiter. Gibt natürlich noch viel zu Lernen dabei.
Martin62
Ja, das ist alles sehr umfangreich. Ich komme, wie schon geschrieben, an die Parameter vom Sensocomfort nicht ran, da fehlt der Scan. Schon alles versucht mit Starten der Komponenten in unterschiedlicher Reinfolge. Im Forum haben aber viele dieses Problem, nur eine eindeutige Lösung für alle gibt es nicht oder ich habe diese noch nicht gefunden.
meierchen006
Hallo @Martin62,
hast du mal die Datei im "Vaillant" Ordner 15.ctlv2.csv in 15.ctlv3.csv umbenannt?
Screenshot eines Datei-Pfads: config/ebusd/ebusd-2.1.x/de/vaillant
Datei-Icon im Excel-Stil zeigt Dateinamen 15.ctv3.csv vor dunklem Hintergrund.
Das ist die Datei die den sensoComfort findet.
Mit "15.ctlv2.csv" wird bei mir auch nichts gefunden mit der "15.ctlv3.csv" werden jede Menge Parameter oder Werte entdeckt!
Sollte die bei dir nicht vorhanden sein musst du diese hinzufügen.
Martin62
Parameter habe ich ja, wie Temperaturen, Zustand Wärmepumpe, Wärmeleistung, Druck usw. Was fehlt sind die Zeiteinstellungen die ich eigentlich aktiv über HM steuern wollte. Alles nicht lebenswichtig, immerhin kann ich mit dem Zustand der Wärmepumpe meine Lüfter an den Heizkörper schalten, dass ist ja schonmal was.
meierchen006
Nein du musst die richtigen Dateien in dem Ordner zur Verfügung stellen,
In HA wird beim ersten mal dann ein Scan gemacht danach werden da die gescannten .csv Dateien eingelesen,
wenn diese vorher nicht vorhanden waren wurden sie auch schon beim Scan nicht beachtet.
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6852 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD
1Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen - Seite 9117
2Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
3Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
4Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
5Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
6Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
7Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
8Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
9Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
10Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
11Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
12Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
13Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
14Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
15Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 336
16Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
17Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
18Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 277
19Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
20Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
