Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG
4,00 Stern(e) 4 Votes
Payday
unsere jetzige Tür geht gegen die Dusche auf und ich denke mir jedes Mal, welcher idiot sich das ausgedacht hat. der türgriff der Zimmertür schlägt jedes Mal gegen die glastür der dusche, wenn man denn die tür zu weit aufmacht. richtung waschbecken ist aber vielleicht auch nicht so toll, wenn zwischen tür und waschbecken noch was stehen soll (zb ein schrank oder so, mit 50cm tiefe kann man ne menge anfangen ?!)
nach außen öffnen wäre wirklich die bessere alternative, hast du den restlichen Grundriss der etage?!
Legurit
Jetzt entscheiden nur wegen der 40 cm oder 50 cm Wandabstand, da sie anfangen das OG Mauerwerk zu mauern.
Restlicher Grundriss:
Grundrissplan eines Hauses mit Flur, Bad, Gast/Buero, Sportzimmer und zwei Kinderzimmern
Nach außen ist schwierig, da dort der Flur lang führt. Objekte im Bad bekommen beidseitig eine Vorwand (allerdings wohl nur 3 cm auf Duschen- und Wannenseite lt. Sanitärfachmann). Die Vorwand wird auf Waschbeckenseite nur bis zum Waschbecken geführt, so dass man Daneben dann einen Badschrank (ca. 30 cm) anhängen kann.
Jochen104
Jochen104
Ich würde die Tür auch rein aus optischen Gründen nicht nach außen öffnen. Alle anderen Türen gehen auch nach innen auf.
Zuletzt aktualisiert 24.09.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1353 Themen mit insgesamt 15454 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG
1Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
2Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
3Eure Meinungen zu unserem Grundriss und Angebot - Seite 322
4Anregung - Kritik Grundriss Einfamilienhaus 320qm 29
5Gestaltung Grundriss. Was sind eure Meinungen / Vorschläge? 15
6Meinung zu Grundriss - 2-geschossiges Einfamilienhaus - Seite 438
7Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
8Grundriss - Eure Meinungen, Ideen und Vorschläge 31
9Grundriss: Kritisches Feedback sehr erwünscht :) - Seite 636
108,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
11größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 638
12Bewertung Grundriss 3 Zi Wohnung 73
13Größe begehbare Dusche - Seite 530
14Grundriss für 170 qm Einfamilienhaus/Bauhaus auf 520 qm Grundstück in NRW 14
15Ein erster Grundriss unseres Architekten...Eure Meinung bitte - Seite 527
16Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller - Seite 2136
17Kleine Walk-in-Dusche möglich? - Seite 211
18Grundriss Entwurfspläne - Was meint ihr dazu? - Seite 229
19Grundriss eines barrierefreien Bungalow - Seite 24229
20Grundriss 2 Vollgeschosse - Feedback / Kritik? - Seite 1276
