Anordnung Einfamilienhaus in kleinem trapezförmigen Grundstück
4,80 Stern(e) 8 Votes
hanghaus2023
Hausaufgabe: Traufhöhe für Dein Wunschhaus ermitteln. Ansonsten lass das lieber einen Architekten machen.
Das gute ist. CP und Haus liegen ca. auf gleicher Höhenlinie.
WilderSueden
WilderSueden
2,5m / 31,71m =0,0788 da hatt ich ja schon mal recht gut geschätzt.
Das wird spaßig, total blöde Zwischenstufe
Gibt fast einen Meter im Haus, davor noch auf der hangoberen Seite eine Terrasse. Also entweder um die Terrasse abfangen oder das Haus noch weiter rausschauen lassen, dann reicht es hangunten schon fast für ein Fenster ohne Lichthof. Gut geeignet für Arbeits- oder Gästezimmer.
Hangoben einen Großbaum finde ich jetzt eher weniger prickelnd, der verschattet ganz schnell. Wobei ein vernünftiger BP keine Großbäume in der Grundstücksgröße vorschreiben sollte, bei 20+m Baum braucht es eher 1500qm
Wie im Bild hätten wir uns die Ausrichtung schon überlegt gehabt. Vorne ist es ein Carport. Links daneben Ist das Lager. Die Idee ist durch das Carport und über den Dachvorsprung vom Lager trockenen Fußes ins Haus zu kommen.
In Deutschland ertrinken jährlich Hunderte im Monsunregen zwischen Garage und Haustür. Die ganze Arie zu Nachbargrenzgarage / Gelände / Wandhöhen hast Du gelesen ?
Ich habe das Haus mal in die Höhenlinie gedreht. Die Folge ist optimaler Photovoltaik Ertrag und grosser Garten im Süden. [...]
Ich habe mal das Gefälle im Bayernatlas ermittelt.
Und was bedeutet das für die Durchstoßpunkte der Hausecken durch das Urgelände ?
hanghaus2023
Da sprechen einige Festlegungen im Bebauungsplan dagegen. Traufhöhe 5,5m EG Fertigfußboden auf Urgeländeniveau. Da scheitert der Planer vom Unternehmer in der Regel.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87207 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anordnung Einfamilienhaus in kleinem trapezförmigen Grundstück
1Traufhöhe zu niedrig 30
2Traufhöhe von 6m bei einer Stadtvilla 11
3Komplettes Doppelhaus mit Einliegerwohnung. Sockel und Traufhöhe? 20
4Traufhöhe 3m: Ist damit ein 1,5 Geschoss-Einfamilienhaus möglich? 23
5Traufhöhe eines Doppelhauses überschreiten zulässigerweise? 26
6Traufhöhe und Dachform bei der Neubauplanung 31
7Gilt Traufhöhe auch für Erker? 11
8Bebauungsplan von 1998 - Festsetzung der Traufhöhe auf max. 3,00m 12
9Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? 22
10Bebauungsplan - Interpretation Traufhöhe 12
11Grundrissplanungen eines Einfamilienhaus auf 640m² mit niedriger Traufhöhe 46
12Bezugspunkt für Berechnung Traufhöhe unklar 11
13Traufhöhe für Photovoltaik-Anlagen-Angebot 12
14Terrasse mit Plenera Dielen 32
15Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
16Begehbare Garage (Terrasse) - Seite 211
17Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
18Terrasse erstellen lassen 11
19Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
20Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
