Anordnung Einfamilienhaus in kleinem trapezförmigen Grundstück
4,80 Stern(e) 8 Votes
hanghaus2023
Hausaufgabe: Traufhöhe für Dein Wunschhaus ermitteln. Ansonsten lass das lieber einen Architekten machen.
Das gute ist. CP und Haus liegen ca. auf gleicher Höhenlinie.
WilderSueden
WilderSueden
2,5m / 31,71m =0,0788 da hatt ich ja schon mal recht gut geschätzt.
Das wird spaßig, total blöde Zwischenstufe
Gibt fast einen Meter im Haus, davor noch auf der hangoberen Seite eine Terrasse. Also entweder um die Terrasse abfangen oder das Haus noch weiter rausschauen lassen, dann reicht es hangunten schon fast für ein Fenster ohne Lichthof. Gut geeignet für Arbeits- oder Gästezimmer.
Hangoben einen Großbaum finde ich jetzt eher weniger prickelnd, der verschattet ganz schnell. Wobei ein vernünftiger BP keine Großbäume in der Grundstücksgröße vorschreiben sollte, bei 20+m Baum braucht es eher 1500qm
Wie im Bild hätten wir uns die Ausrichtung schon überlegt gehabt. Vorne ist es ein Carport. Links daneben Ist das Lager. Die Idee ist durch das Carport und über den Dachvorsprung vom Lager trockenen Fußes ins Haus zu kommen.
In Deutschland ertrinken jährlich Hunderte im Monsunregen zwischen Garage und Haustür. Die ganze Arie zu Nachbargrenzgarage / Gelände / Wandhöhen hast Du gelesen ?
Ich habe das Haus mal in die Höhenlinie gedreht. Die Folge ist optimaler Photovoltaik Ertrag und grosser Garten im Süden. [...]
Ich habe mal das Gefälle im Bayernatlas ermittelt.
Und was bedeutet das für die Durchstoßpunkte der Hausecken durch das Urgelände ?
hanghaus2023
Da sprechen einige Festlegungen im Bebauungsplan dagegen. Traufhöhe 5,5m EG Fertigfußboden auf Urgeländeniveau. Da scheitert der Planer vom Unternehmer in der Regel.
Zuletzt aktualisiert 06.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2485 Themen mit insgesamt 86428 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anordnung Einfamilienhaus in kleinem trapezförmigen Grundstück
1Traufhöhe von 6m bei einer Stadtvilla - Seite 211
2Traufhöhe eines Doppelhauses überschreiten zulässigerweise? 26
3Traufhöhe und Dachform bei der Neubauplanung - Seite 531
4Bebauungsplan - Interpretation Traufhöhe 12
5Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? 22
6Traufhöhe für Photovoltaik-Anlagen-Angebot 12
7Bezugspunkt für Berechnung Traufhöhe unklar 11
8Grundrissplanungen eines Einfamilienhaus auf 640m² mit niedriger Traufhöhe - Seite 446
9Bebauungsplan von 1998 - Festsetzung der Traufhöhe auf max. 3,00m 12
10Komplettes Doppelhaus mit Einliegerwohnung. Sockel und Traufhöhe? 20
11Gilt Traufhöhe auch für Erker? 11
12Traufhöhe 3m: Ist damit ein 1,5 Geschoss-Einfamilienhaus möglich? 23
13Traufhöhe zu niedrig 30
14Terrasse mit Plenera Dielen - Seite 332
15Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
16Terrasse und Auffahrt - Seite 355
17Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
18Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? - Seite 557
19Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 431
20Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
