1. Suche nach einem Architekten/Energieberater oder übernimmt das ein Architekt der Fertighausfirma obwohl der Keller, Photovoltaikanlage etc. extern geordert wird?
Wenn Du bei einem Fertighausanbieter kaufst macht dieser sinnvollerweise auch diese Leistungen.
2. Suche nach einem Experten der uns einfach beim Bau unterstützt. Hier eher vom Bauherren-Schutzbund jemand nehmen oder so jemand wie den "Fertighausexperten"?
Diese "Fertigbauexperten" sind mir suspekt, ich erkenne weder einen nennenswerten Unterschied zu einem "Bauexperten", noch eine besondere erforderliche Zusatzqualifikation zu Fertighäusern. Wir hatten keinen bei der Hand aber viel Präsenz und klare Baubesprechungen.
Sprich erst Fertighausanbieter dann Kellerbauer dann Photovoltaik-Firma dann Ausbub dann Treppenbauer?
Du brauchst die Pläne für ein Keller / Treppenangebot, die erstellt der Architekt des Fertighausanbieters. Das bestimmt dann auch die Reihenfolge.
Entscheidung Fertighausfirma und Überarbeitung bzw. Erweiterung der Verträge wie Bauleistungsbeschreibung durch Zusatzklauseln und eben alles was nicht fair balanciert ist.
Es gibt wenig Grund für Fertighausanbieter sich auf Vertragsänderungen einzulassen. Rechne mit keinen wesentlichen verhandelbaren Änderungen bei allem was den Herstellungsprozess betrifft.
Dann eben noch die Preisverhandlung. Sollte man sich hier auch professionelle Hilfe suchen und wenn ja wen?
Wenn Du nicht von Anfang an als potenziell unsicherer und inkompetenter Kunde dastehen willst, mach es selbst.
Unterschrift und Startschuss zum Hausbau. Der Architekt sollte ja dann auch schon vorher die Grundrisse etc. fertig haben für den Bauantrag
So viel Vorleistung wirst Du bei einem Fertighausanbieter nicht bekommen.
Alternative: Nimm Dir einen regionalen Architekten und einen örtlichen Zimmerer, der auch "schlüsselfertig" anbietet. Die haben einen guten Ruf im Ort zu verteidigen und daher antizipiert auch mehr Interesse am Gelingen. Du willst viel mitbestimmen, da ist das möglich.
Daher Reihenfolge: Mache Dir Gedanken wie Du leben willst statt worin.Suche Dir einen Architekten, der richtig Bock auf Dein Projekt hat und los geht's.
