Allegro-Haus GmbH Erfahrungen
BratacDD
Genau das meine ich.. Wurde uns so angeboten haben sogar einige Unterlagen dazu bekommen. Die anderen Häuser kenne ich soweit auch die mit dem Erker waren damals schon alle weg. Die Stadtvillen bzw. Die Einfamilienhaus mit Satteldach waren noch einige zu haben. weist du noch welche Parzellen es waren die man euch am Leutewitzer Park angeboten hat?
Condor
Wie Du siehst, Alles hat bestimmte Vorteile, aber auch Nachteile. Jeweils richtig einordnen und bewerten lässt sich das nur mit einer soliden und exakten Grundlagenermittlung sowie Gesamtplanung.
Ich stehe jetzt vor der Wahl Sole-Wärme-Pumpe oder Viessmann Gasheizung mit integrierter Solarwasser-Aufbereitung. Man hat mir zur Gasheizung geraten obwohl ich mich für eine Solewärmepumpe durchgerungen hatte. Nun bin ich mir nicht mehr ganz so sicher und stelle mal das Problem ins Forum. Wer hat Erfahrung mit Viessmann Gasheizung? Wie groß sollte man den Gastank nehmen?
Bedanke mich für jeden guten Ratschlag
€uro
....Man hat mir zur Gasheizung geraten obwohl ich mich für eine Solewärmepumpe durchgerungen hatte.
Wer ist man? Solange hinter "Ratschlägen" keine konkreten Zahlen der Grundlagenermittlung stehen, sind sie relativ wertlos.
.... Wie groß sollte man den Gastank nehmen?
Warum Gastank, gibt es kein Erdgas? Bei Flüssiggas ist u.A. zudem zu beachten, dass die unterste Leistungsstufe der Modulation erheblich über der bei Verwendung von Erdgas liegt. Eine deutlicher Nachteil => Takten im überwiegenden Teillastbetrieb.
v.g.
Condor
Wer ist man? Solange hinter "Ratschlägen" keine konkreten Zahlen der Grundlagenermittlung stehen, sind sie relativ wertlos. Warum Gastank, gibt es kein Erdgas? Bei Flüssiggas ist u.A. zudem zu beachten, dass die unterste Leistungsstufe der Modulation erheblich über der bei Verwendung von Erdgas liegt. Eine deutlicher Nachteil => Takten im überwiegenden Teillastbetrieb.
"Man" ist der Hausvertrieb selbst. Als Argument gibt man vor, dass mit einer solargestützen Gasheizung es möglich ist Energie zu sparen und auch Plattenheizkörper zu betreiben. Warum Gastank? Ich muss doch einen Energievorratsbehälter haben wenn man nicht an das Stadtnetz angebunden ist. Entschuldige, könntest du dich etwas volkstümlicher ausdrücken? Was versteht man unter Leistungsstufe der Modulation und takten im Teillastbereich?
€uro
..."Man" ist der Hausvertrieb selbst. Als Argument gibt man vor, dass mit einer solargestützten Gasheizung es möglich ist Energie zu sparen und auch Plattenheizkörper zu betreiben.
Das ist kein Argument "Pro" Gas, sondern lässt sich auch mit anderen Wärmeerzeuger realisieren. Zudem ist Solarthermieanlage im Einfamilienhaus meist unwirtschaftlich
...Warum Gastank? Ich muss doch einen Energievorratsbehälter haben wenn man nicht an das Stadtnetz angebunden ist.
Also kein Erdgas möglich, bzw. Anschluss verfügbar?
...Entschuldige, könntest du dich etwas volkstümlicher ausdrücken? Was versteht man unter Leistungsstufe der Modulation und takten im Teillastbereich?
Jeder Wärmeerzeuger wird entsprechend der berechneten Norm-Heizlast ausgelegt. Diese berücksichtigt den Extremfall, weil man ja auch unter ungünstigen Bedingungen nicht frieren möchte Allerdings ist dieser Fall nur für Bruchteile der Jahresheizenergiearbeit zutreffend. Überwiegend läuft ein Wärmeerzeuger im Teillastbetrieb d.h., mit zunehmender AT werden die Leistungsanforderungen immer geringer. Ein weit modulierendes Gerät kann sich dem in Grenzen anpassen. Wenn nicht, => On/OFF Betrieb (Takten). Die Gesamteffizienz und die Lebensdauer leiden dadurch z.T. erheblich. Bei Flüssiggas ist die unterste Leistungsstufe wegen des höheren Energieinhaltes höher, also deutlich ungünstiger im Vergleich zu E-Gas.
v.g.
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100914 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Allegro-Haus GmbH Erfahrungen
1Viessmann Vitovent 300 und Vitocal 200-S - Erfahrungen 15
2Viessmann Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07, Buderus Logatherm WPL 6 21
3Erfahrungen mit Viessmann Vitodens 300W mit 19 kW 12
4Welche Gasheizung für den Neubau? Wolf, Viessmann oder Junkers? 10
5Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
6Viessmann Vitocal 200 A Luft-Wasser-Wärmepumpenbesitzer - Seite 210
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
8Viessmann wird amerikanisch. Ausverkauf in Deutschland? 11
9Baukostenkalkulation Einfamilienhaus Architekt ohne Eigenleistung 52
10Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? 24
11Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? - Seite 14169
12Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? 49
13Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024 337
14Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
15Erfahrungen mit dem Heizen mit Flüssiggas? 14
16Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung 2016 Bauträger empfiehlt Mehrdämmung - sinnvoll? - Seite 639
17Wie funktioniert meine Heizungsanlage mit Solarthermie? 42
18Massivhaus GU Pforzheim/Enzkreis/Bretten zu empfehlen? 21
19Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? - Seite 323
20Wie oft eine Gasheizung warten ? 17
