Abschätzung Kosten KNX Automation
4,30 Stern(e) 3 Votes
Z
Zeltli
wir stehen vor der nun entscheidenden Frage KNX: ja oder nein.
Daher mal die Frage, ob jemand abschätzen kann, was es Mehrkosten wären ca.
An folgendes habe ich gedacht, die Umfänge in Klammer gesetzt nur evtl. bzw. bin ich mir nicht sicher ob es sinnvoll ist per KNX zu steuern:
- 17 Rollläden
- 8 Steckdosen
- Anwesenheitssensor (Lichtsteuerung) in einem Raum
- Sauna steuern, mindestens an+aus
- 10x Licht
- (Garagentor)
- (Alarmanlage)
- (Bewegungsmelder Hofeinfahrt)
- (Raumtemperatursteuerung Fußbodenheizung)
dazu natürlich moderate Anzahl an Schaltern.
Welche Marken sind denn empfehlenswert bzw. auf was sollte man achten?
Danke schon mal, für eure Antworten
Uwe82
Uwe82
Inklusive Programmierung bist du sicher ab 15.000€ dabei. Aber da musst du ihn fragen, jeder hat seine eigenen Einkaufspreise. Aber eine andere Frage: Sicher nur 10 Leuchtstellen? Wir dahin vermutlich kleiner (nur 12 Rollladen) aber haben 27 Leuchtstellen.
Uwe82
Uwe82
Also wenn, dann würde ich alles machen. Vielleicht kannst Du Deinen Elektriker ja nur die Verkabelung machen lassen und machst den Rest selbst (weiß ja nicht, ob Du Dir das zutrauen würdest). Die KNX-Komponenten bekommt man meist selbst sehr viel günstiger. Der Elektriker legt dann an jede Schaltstelle das EIB-Kabel (weniger Aufwand, als bei Standardverkabelung), muss dafür aber sehr viel mehr Adern bis zum Schaltschrank verlegen.
Wenn Du die Planung Dir selbst zusammen mit dem Elektriker zutraust, wäre das eine Überlegung wert. Wir machen die Elektrik mit einem Elektriker aus dem Verwandtenkreis komplett selbst und damit auch gleich KNX (in Kombination mit Loxone, spielt hier aber keine Rolle) und liegen damit bei einem Mehrpreis von etwa 6.000€ für das ganze Haus. OK, der Schaltschrank haut noch mal etwas rein, als normal, aber sonst, geht das eigentlich.
Aber: Es ist wirklich viel Aufwand das auch zu planen und zu programmieren. Daher auch der Mehrpreis des Elis. Aber sprich am besten mit ihm, was er sich vorstellen könnte.
Z
Zeltli
wie ist denn ca. die Kostenverteilung? Arbeitslohn / Hardware / Programmierung.
die geschätzten 15T€, sind das Mehrkosten oder Gesamtkosten?
Bei den Mehrkosten von 6T€, was habt Ihr denn da alles umgesetzt ?
Zuletzt aktualisiert 15.12.2025
Im Forum KNX / EIB gibt es 72 Themen mit insgesamt 2437 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abschätzung Kosten KNX Automation
1KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
2Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 10571
3SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? - Seite 259
4KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
5KNX mit normalen Tastern und 230V 20
6KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? - Seite 334
7KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis - Seite 697
8KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
9KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
10Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? - Seite 1299
11Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? - Seite 216
12Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? - Seite 1181
13KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
14KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
15KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten - Seite 218
16Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
17Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
18KNX-Einstieg - Verständnisfragen - Seite 883
19Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? 18
20KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
