Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung?
Kazazi
Vielen Dank! Diese Punkte werde ich alle noch einmal checken und im Angebot festzurren lassen.
Herzliche Grüße,
Kazazi
Wastl
Wie weit ist denn deine Hausplanung?
Die fertige Höhe deines Fußbodens wird bereits vor Baubeginn festgelegt sein! Danach richtet sich die Treppe, die Treppenstufen usw. Blöd wenn deine Treppe 10cm höher raus kommt als dein späterer Fußboden. Daher verstehe ich deine Anforderung nicht. Natürlich bleibt die Frage ob Estrich, oder nur Dämmung und dann Fußbodenbelag, aber die Höhe des späteren Fußbodens ist doch nicht flexibel?!
Auch die Statik sollte doch bereits gerechnet sein? Wieso sollte Estrichboden mit Fußbodenheizung dort Probleme verursachen? Sorry aber dann würde ich dem Haus nicht trauen. Wenn dann bitte ordentlich und die Statik so auslegen, dass der Fußbodenaufbau auch mit Fußbodenheizung und Estrich möglich ist.
Falls du ein Bad im DG planst, lass dir die Versorgungsleitungen nach oben legen (inkl. Eckventile damit du die Leitungen alle paar Tage mal durchspülen kannst).
Kazazi
Danke für die Hinweise. Ich werde das checken - soweit sind wir noch nicht, haben ja noch nichtmal unterschrieben, sondern nur die Grundrisse soweit fest und verhandeln jetzt das Angebot.
Kazazi
Die Anpassung der Leistung des Heizsystems nicht vergessen! Vor- und Rücklauf der Leitungen sollten bis zum Spitzboden geführt und dort mit Blindstopfen für den späteren, bauseitigen Ausbau versehen werden. Gleiches gilt für Elektro.
Zu diesem Punkt ist mir noch eine Frage eingefallen, Bauexperte: Wenn der Spitzboden so wie bei uns jetzt geplant mit in der thermischen Hülle ist und gar nicht bzw. nur durch eine Trockenbauwand vom Rest des Hauses abgetrennt, muss ich ihn dann nicht auch gleich von Anfang an mit beheizen, weil sich sonst die feuchte und warme Luft gerade in der Bautrocknungsphase dort oben niederschlägt und Schimmel/Schaden an der Bausubstanz anrichtet?
Vielen Dank, Kazazi
Wozu soll denn jetzt der Spitzbodenausbau dienen? Kinderzimmer hast Du ja jetzt geplant, Schlafzimmer auch. Soll der Boden nur sporadisch genutzt werden? Als Gästezimmer oder als Spielzimmer? Vlt ist diese Info ja noch interessant fur den Technikeinbau?
Kazazi
Der Spitzboden soll vorwiegend als Arbeits- und Gästezimmer genutzt werden, ggf. auch als Fernsehzimmer oder, wenn's der Nachwuchs denn so will, vielleicht auch als Kinderzimmer, dann wird halt das Extrazimmer in EG oder das kleinere Zimmer in DG Arbeit/Gast/Glotze. D.h. das Spitzboden-Zimmer soll genauso nutzbar sein, wie die anderen kleineren Räume auch. Ein Bad da oben planen wir aber vorerst nicht!
Ähnliche Themen zu Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung?
1Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
2Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
3Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
4Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
5Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
6Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? - Seite 324
7Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
8Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
9Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung - Seite 213
10KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? - Seite 211
11Fußbodenheizung Ja oder Nein? - Seite 432
12Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
13Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
14Kinderzimmer in Dachgeschoss zu klein geplant? - Seite 233
15Kinderzimmer im Obergeschoss bis zum Dach offen - Seite 225
16Grundrissfrage, Garage, Treppe - Seite 533
17Ups...! Wir brauchen jetzt doch ein Kinderzimmer... 19
18Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer - Seite 26370
19Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 668
20Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
