Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten?
4,00 Stern(e) 5 Votes
Hallo Ingo,
Nach genauen Parametern hat mich hier ja noch gar keiner gefragt,
Ich sehe Dich eher in Vorlage - Du willst Infos zum "wie", dann mußt Du den Usern hier auch "Futter" liefern und zwar so genau als möglich.
die Wohnung war auch beileibe kein Schnäppchen, ich habe hier auch nicht nach "billigen" Antworten gefragt, da interpretierst du dir selber was rein,
Ich mache meinen Job zu lange, als das ich nicht zwischen den Zeilen zu lesen befähigt bin.
mir ist klar daß ich ca. 20-25T€ noch in die Wohnung stecken muss, klar würde ich ein paar Sachen auch gerne selber machen, spart nun mal im allgemeinen Geld, nur würde ich bevor ich zu Handwerksfirmen gehe, mich schon mal gerne im Voraus etwas informieren, die Wand vom Badezimmer soll um ca. 40 cm versetzt werden, unter dem Badezimmer ist ein Badezimmer, auch die Entwässerung soll nicht angetastet werden, ich möchte lediglich eine größere Dusche verbauen können und etwas mehr Platz vor dem Waschbecken und neben dem WC haben.
Die Entwässerung muß vmtl. geändert werden, schließlich änderst Du die bisherige Durchflußmenge der vorhandenen Abwasserleitungen. Ob die Wand versetzt werden kann, kann doch kein Mensch beantworten, der das Mehrfamilienhaus, in welchem Du wohnst, nicht kennt? Handelt es sich um eine statisch wirksame Wand, heißt, hat sie tragende Funktion? Da Du nicht über die Statik verfügst, ist es doch logisch, daß Du einen Statiker bemühen mußt.
Und das mit dem externen Sachverstand, naja, ich hatte angenommen daß in einem Hausbauforum sich auch Personen vom Fach mit dem von dir angesprochenen Sachverstand aufhalten.
Ich habe aber mittlerweile mit einem Architekten telefoniert, und der hat mir die Aussage gemacht daß in der Bauzeichnung mit LW markierte Wände, grundsätzlich keine tragenden Wände sind, bzw. diese nur sich selbst tragen, zumindest solch eine Aussage hätte hier von Fachleuten im Forum auch gemacht werden können.
Kein Haus entspricht dem anderen! Keine Veränderung an der Substanz mit einer anderen vergleichbar! Wenn der Architekt Dir seine Antwort auch noch schriftlich bestätigt (für den Fall, daß es gerade nicht stimmt; alte Pläne haben so manches Mal ihre ureigenen Tücken und Menschen begehen Fehler), dann ist ja Alles gut. Ich traue mir eine solche Ferndiagnose eben nicht zu und vmtl. die anderen User hier auch nicht. Hättest Du bspw. eingangs Deines Posts direkt von Leichtbauweise gesprochen, wären Dir sicherlich hilfsbereite Heimwerker zur Seite gesprungen.
Und auch die Antwort, Heizkörpernischen dämmt man nicht, ohne eine Begründung, bringt mich jetzt auch nicht wirklich weiter, mein Schornsteinfeger hat mir vor Ort genau das Gegenteil empfohlen, die Wand, Klinker + ?(Holzplatte?) hinter den Heizkörpern hat gerade mal noch 14cm, und da würde jede Menge Heizleistung nach draußen verschwinden, die sollte ich dämmen oder gleich ganz zumauern, so zumindest dessen Aussage.
Mit ein wenig gurgeln hättest Du die Beweggründe selbst finden können .... E.Curb (Architekt) setzt imho Eigeninitiative voraus.
Was Heizkörpernischen bewirken
Die Architekten vergangener Jahrzehnte verlegten die Heizung gern in Nischen unter den Fenstern, soweit das gewünscht wurde. Durch das Verstecken der Heizkörper erscheint ein Raum größer und glattflächig. Das Einsparen von Wärmeenergie war zu dieser Zeit kein Thema. Unsere Generationen haben nun das Problem, die vorhandene Bausubstanz so zu integrieren, dass sie den heutigen Anforderungen möglichst gerecht wird. Da die Wand in Heizkörpernischen dünner ist als die übrige Mauer, wird sie dort auch stärker abkühlen. Eine stark abgekühlte Partie in einem Bauwerk bedeutet aber eine Wärmebrücke. Dort bildet sich beim Erreichen des Taupunktes zuerst Schwitzwasser mit all seinen negativen Folgen. Nur die Wärme des Heizkörpers sorgt dafür, dass es nicht dazu kommt. Daher entsteht der Eindruck, dass der Heizkörper mehr Energie aufwenden muss, weil er in der Heizkörpernische sitzt. Tatsächlich ist das auch der Fall, weil dort Wärme nach außen abwandert. Aber der Umfang der Energieeinsparung durch das Dämmen von Heizkörpernischen wird generell überschätzt. Sie sollten deshalb den Aufwand für das Vorhaben nicht übertreiben, damit er sich rechnet. Außerdem können Sie mit einer unsachgemäßen Dämmung den beschriebenen Effekt der Schwitzwasserbildung sogar fördern und damit insgesamt noch mehr Schaden anrichten.
Welche Dämmung sinnvoll ist
Immer wird die Außendämmung favorisiert sein, nur lässt sie sich nicht überall verwirklichen. Deshalb preisen viele Hersteller ihre mehr oder weniger durchdachten Systeme der Innendämmung an. Am meisten verbreitet sind sicher die Lösungen mit einer reflektierenden Folie. Das ist zwar recht billig, bringt aber auch nicht wirklich Erfolg. Durch die Dämmung an der Innenseite kühlt die Wand stärker ab und der Taupunkt rückt weiter nach innen. Sobald warme Luft dorthin gelangt, entsteht Kondensat und bald auch Schimmel. Die radikalste Lösung wäre das Zumauern der kompletten Heizkörpernischen und die Montage der Heizkörper vor der Wand. Lässt sich das nicht realisieren, können Sie ein diffusionsoffenes, mineralisches Dämmmaterial einsetzen, das vollflächig mit der Wand verklebt wird. Vergessen Sie nicht, die Flanken auch mit zu dämmen, da sonst Feuchtigkeit von den anderen, dann kühleren Oberflächen hinter die Dämmung gelangen kann. Halten Sie mind. 5cm Luftspalt hinter dem Heizkörper ein, damit die Konvektion nicht behindert wird. Sorgen Sie für eine trockene Fassade, bei Schlagregen darf keine Feuchtigkeit von außen in die Wand eindringen. Verwenden Sie eine Dampfsperre, muss diese absolut luftdicht sein, was oftmals so schwierig ist, dass es nicht gelingt.
Dein Schornsteinfeger ist also der denkbar schlechteste Ansprechpartner. Womit im Weiteren bewiesen wäre, daß externer Sachverstand - Sachverstand vor Ort - eingeholt werden muß.
Grüße, Bauexperte
I
Ingo.M
Hallo Ingo,
Warum ändert sich die Durchflußmenge der vorhandenen Abwasserleitungen? Wo soll das Wasser her kommen? Ob ich in einer 80cm mini Dusche dusche oder in einer 1,2m Dusche, da ändert sich doch nichts an der Wassermenge, aus dem Wasserhahn kommt deswegen doch nicht mehr Wasser.
Bei der Wand werde ich mich jetzt noch mal über einen Statiker vor Ort absichern.
Im Eingangspost steht doch LW (Leichtwand).
Verstehe ich das jetzt richtig daß die einzigste richtige Lösung das Zumauern der Heizungsnische ist? Das wäre wohl kein Problem, Sowas hätte ich als kompetente Antwort erwartet, und wegen evtl. Schimmelgefahr (das hatte ich auch schon im Netz gelesen) hatte ich mir ja schon Extra ein diffusions offenes Material (Hölzfaserdämmplatte)herausgesucht .
Gruß Ingo
E.Curb
Hier ist ja richtig was los im Forum, 3 Fragen gestellt und nach 3 Tagen noch nicht einmal 1 Antwort, Respekt!
Wie man in den Wald hineinruft......
Wenn Dein Architekt über Ferndiagnose, und nur mit der Angabe in der Zeichnung LW, beurteilen kann, ob die Wand statisch benötigt wird, dann : Hut ab! Ich würde niemals statisch relevante Auskünfte geben, wenn ich es noch nicht mal auf'm Foto gesehen habe.
Gruß
I
Ingo.M
Gruß
Ich hatte dem Architekten (einem Bekannten eines Freundes) die Original Bauzeichnung gemailt, nach der Begutachtung der Bauzeichnung sagte er mir dann am Telefon daß LW (Leichtwände) eigentlich grundsätzlich keine Tragenden Wände sind, was die nur 10cm Stärke und das verbaute Material Ytong noch mal unterstreicht, dazu sind die Hauptwände im ganzen Haus Quadratförmig ca. 5x5m angelegt, was darauf schließen läßt das die Betondecken Kreuzverspannt ist (was auch immer das heißen mag), da ich die Wand vom Badezimmer nur um 40 cm dazu parallel zur Außenwand bei einer Mittelwohnung verschieben möchte, gibt es aus seiner Sicht keine Probleme, ich werde mich jetzt aber trotzdem noch mal über einen offiziellen Statiker absichern.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Ich muss zugeben... ich habe von diesem Thema kaum Ahnung, bin bauherrin, wie so viele hier.... aber du sagst es ja selbst: ...eigentlich grundsätzlich... und ...was darauf schliessen lässt... eine 100% ige Antwort beschreibe ich anders. Es sind Ferndiagnosen
Zuletzt aktualisiert 04.12.2025
Im Forum Architekt / Architektur gibt es 350 Themen mit insgesamt 3966 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten?
1Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? - Seite 212
2Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
3Dachbodenausbau - Steildach dämmen von innen - Total verunsichert - Seite 213
4Kosten für Bauzeichnungen? - Seite 213
5Statiker Kosten - Was kostet ein Statiker oder Architekt? 17
6Neubau: Welche Dämmung angemessen? - Seite 214
7Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? - Seite 319
8Statiker und KfW55-Zertifizierung 12
9Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch 12
10Zuständigkeit des Architekten bei KfW-Interesse und weiteres 148
11Neubau Rohbau Auswahl: Unternehmen oder Architekten nehmen? 52
12Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
13Kosten Statiker Einfamilienhaus Tragwerksplanung - Seite 423
14Wunschliste für den Architekten 32
15Mindest-Leistungsumfang Architekt + Statiker evtl. Eigenleistung? - Seite 210
16Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
17Statiker nach HOAI oder Pauschalangebot? 13
18Neubau - Dämmung sinnvoll? Erfahrungen? - Seite 325
19Kostenschätzung des Architekten 15
20Dachdämmung, Dach dämmen... 21
