Extrem trockene Luft durch Lüftungsheizung- was können wir tun?
4,90 Stern(e) 8 Votes
Alessandro
find es abgesehen vom Thema, jetzt nicht so schlau die email Adressen in einem öffentlichen Forum zu posten...
V
Ventreri
Was ist daran einzuwenden, wenn die Kontaktdaten frei verfügbar sind zb auf der Homepage und der Herr gefragt wurde, ob’s OK für ihn ist?
colorella
Inwieweit ist diese Heiztechnik denn "umstritten"?
Die ersten Anlagen sind ja schon einige Jahre in Betrieb - gibt es inzwischen irgendwo einigemaßen objektive Untersuchungen / Aussagen, was faktisch die Vor- und Nachteile der Heiz-Systeme sind? Vielleicht kann das "Projektteam von Bosch" uns ja mal an ihrem Wissenstand beteiligen?
Ich als potenzieller Bauherr in der Planungsphase finde es enorm schwierig, dieses Thema irgendwo emotionslos aufbereitet zu finden - und Schlüsse daraus zu ziehen...
Gibt es irgendwo gute Aufbereitungen, was man sich mit den verschiedenen Heizsystemen und insb. mit Lüftungs-Heizungen Gutes und/oder Schlechtes tut?
Einige "Gerüchte" halten sich ja nachhaltig (Keime in den Rohren, Abluft wird wieder zurück gedrückt, Temperatur lässt sich nicht gut regeln, etc.) - aber was da wirklich dran ist, ist schwer herauszufinden - oder übersehe ich auf der Hand liegende Berichte/Untersuchungen? (Und was sind Alternativen mit deren Vor-/Nachteilen? - wahrscheinlich gibt es nicht die "perfekte" Lösung, sonst würde das ja jeder so machen,...)
Vielen Dank und viele Grüße,
Björn
ich bin auf das Forum gestoßen, da ich aktuell auch ein Fertighaus plane und mich die Frage nach der richtigen Heiztechnik ziemlich umtreibt. Ich erlebe das ähnlich, dass man wenig objektive Vergleiche zu der Luft-luftwärmepumpe mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe findet. Der Beitrag ist ja schon etwas älter. Hat mittlerweile jemand einen Tipp für mich, wie man sich etwas schlauer diesbezüglich machen kann? Man liest zwar viel schlechtes über die Luft-luftwärmepumpe, allerdings kommt dann auch oft raus, dass irgendwelche Einstellungen fehlerhaft waren...Weiterhin finde ich dann in Foren oft Zahlen (über Leistung, Wärmerückgewinnung, Zuheizung), was die Luft-luftwärmepumpe alles schlechter kann, als offiziell angegeben, allerdings finde ich dann den Nachweis für diese Angabe auch nicht...Über Hilfe wäre ich Dankbar!
Zur Info, ich plane ein KfW40plus Haus, 180 qm, Kamin, Photovoltaik..)
Und die Luft-luftwärmepumpe ist gesetzt und muss es werden?
Du bist in Hotels unterwegs und kennst das Raumklima? Die Zimmer sind oft in Kettenhäusern(Hilton, Marriott usw.) mit Luft-Luft-Wärmepumpen ausgestattet. Die Luft-luftwärmepumpe ist das was man im Volksmund Klimaanlage nennt mit dem Innengeräten an der Wand oder als Kanalversion dann in die Lüftung der Hotelzimmer integriert. Das Gleiche kann man auch bei Häusern machen.
colorella
Nein, natürlich muss es keine Luft-luftwärmepumpe sein. Das Problem ist nur, dass die Fertigbauer mit denen ich in Kontakt bisher stand diese Technik eben ohne Aufpreis einbauen und für die Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung 15-20 tsd oben drauf schlagen. Ich bin aktuell eben sehr verunsichert zwischen den Marketingversprechen dieser Anlage (bei 40+ ausreichend, man braucht eh eine Lüftungsanlage, allergikerfreundlich, kostengünstig..) und meinen eigenen Zweifeln/Warunungen im Internet (trockene Luft, kalte Räume, hoher Stromverbrauch, man legt sich ewig auf diese Technik fest). Ich war neulich bei der Beratung in einem Musterhaus mit Luft-luftwärmepumpe und trotz Kontaktlinsen hatte ich keine trockenen Augen. Ist es vielleicht alles doch nicht so schlimm, oder haben die paar Stunden nicht ausgereicht um das zu beurteilen...
Bei der Informationsbeschaffung habe ich aber eben das Gefühl, es gibt die reinen "Befürworter" und "Ablehner". Ich habe einen Termin mit einem Energieberater gemacht, vielleicht kann der mich etwas objektiver beraten...Und natürlich nehme ich gern Hilfe hier aus dem Forum an..
Deliverer
Luft-luftwärmepumpe (Klimaanlage) ist nochmal was Anderes als Abluftwärmepumpen, die in Lüftungsanlagen integriert werden.
Ersteres kann man sogar im Altbau gut einsetzen. Mit den einzigen Nachteilen der umhergewirbelten Luft und Lautstärke. Effizient sind die durchaus.
Abluftwärmepumpen (das Proxxon-Wohlfühl-Kuschel-Zeug) ist eigentlich nur was fürs Passivhaus. Da muss die Energie fürs Warmwasser aus der Abluft des Hauses gezogen werden. Wenn das Haus nicht ausreichend gedämmt ist, verliert es aber mehr Energie, als es durch Mensch und Maschine gewinnt und es muss direktelektrisch zugeheizt werden. Es gibt auch Hybriden, die einen zusätzlichen Wärmetauscher im Freien stehen haben, aber auch die haben den Nachteil, dass warme Luft nur dahin kommt, wo auch Zuluft-Ventile sitzen. Erst kürzlich habe ich gelernt, dass manche Systeme deshalb in Ablufträumen (Bäder, Hauswirtschaftsraum) noch mit IR-Heizungen zuheizen müssen. Also alles andere als komfortabel oder effizient.
Meine ganz persönliche Meinung bei dem Thema ist daher:
Entweder Passivhaus (in der Vollkostenrechnung nach nur wenigen Jahren billiger und wesentlich umweltfreundlicher) oder Fußbodenheizung mit Luft-Wasser-Wärmepumpe (oder Sole-Wasser-Wärmepumpe in sehr kalten Gebieten).
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 814 Themen mit insgesamt 11799 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Extrem trockene Luft durch Lüftungsheizung- was können wir tun?
1Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
2Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 645
3Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
4Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
5Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
6Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
7Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
8Reversible Luft-Wasser Wärmepumpe vs. Klimaanlage mit Heizfunktion - Seite 222
9Multisplit-Klimaanlage zum Heizen geeignet? - Seite 1072
10Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
11Fußbodenheizung Ja oder Nein? - Seite 332
12Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
13Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
14Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? - Seite 223
15Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau 45
16Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
17KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? - Seite 211
18Kontrolle der Fußbodenheizung durch Wärmebildkamera, isolieren? - Seite 326
19Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? - Seite 233
20Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich - Seite 230
