Fenster Austausch Vorteilhaft oder nicht?
5,00 Stern(e) 3 Votes
Hebras
ich wohne in einer Mietwohnung und finde das von den Dachfenstern Velux Vorlauf Fensterbezeichnung TGL 22065 R90 sehr kalte Luft runterfällt. Sprich das diese nicht so gut die Kälte draußen lassen. Zu dem sammelt sich in den Ecken immer Wasser und das Holz schimmelt immer etwas. Ich reinige sie und pflege sie auch mit Schimmelstop aber es kommt immer wieder.
Jetzt frage ich mich... würden Neue Fenster mit neuen Scheiben die die besser Isolieren die Feuchtigkeit nicht mehr entstehen lassen? Und würde ich Heizkosten sparen? Natürlich bringt neues immer eine Verbesserung, aber ich weiss nicht wie alt die Fenster sind und vielleicht tauscht man sowas wirklich aus weil die Zeit gekommen ist. Hier hätte ich gerne helfende Informationen, damit ich das besser einschätzten kann. Vielen Dank
Der Da
Der Da
Das ist nicht ganz richtig. Wenn in einer alten Wohnung, plötzlich die Fenster ausgetauscht werden, und die Wohnung dicht gemacht wird, muss der Bewohner sehr schnell sein Lüftverhalten ändern. Sonst schimmelt die ganze Bude.
Was sagt denn dein Vermieter dazu? Du willst doch nicht das Fenster selbst austauschen oder?
Auch bei neuen Fenstern wirst du das Problem haben. Vielleicht weniger intensiv, aber wo Feuchtigkeit ist, und sich eine kalte Fläche anbietet, kondensiert Wasser eben.
Hilft nur: Wischen und lüften lüften lüften.... Speziell nach dem Duschen, Kochen und wenn du Wäsche aufhängst.
Doc.Schnaggls
wie Der Da schon geschrieben hat, bringt bei diesen Problemen ein Fensteraustausch nicht zwingend eine Verbesserung.
In unserer derzeitigen Wohnung (Baujahr 2001 - damaliger Niedrigenergiestandard) haben wir auch zwei Kunststoffdachfenster, die bei den derzeitigen Außentemperaturen zur Kondeswasserbildung neigen.
Da hilft wirklich nur eines: Trockenwischen, Lüften und wieder aufheizen, da warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann als kalte Luft.
Grüße,
Dirk
Kurt1985
Ich denke auch ein Austausch der Fenster bringt oft keine Verbesserung mit sich. Hier muss eigentlich das Lüftverhalten verändert werden. Der Vermieter wird sich hüten und dir neue Fenster einbauen, das kannst du vergessen.
Explosiv
Hi
wenn die Isolierwerte der Fenster so schlecht sind, dass sich trotz normaler Zimmertemperatur von 21° Kondenswasser bildet, ist das in meinen Augen ein Mangel. Der Austausch der Fenster fällt dann unter Instandhaltung und nicht unter Modernisierung, kann also nicht über höhere Miete auf den Vermieter umgelegt werden. Ich habe selbst 4 Velux-Fenster von ca. 1990 selbst eingebaut, und da ist nichts mit Kondenswasser. Auch nicht, wenn in der Bude nur 18° sind.
Dachfenster haben oft die Möglichkeit, regensicher eine Lüftungsstellung einzunehmen. Ordentlich Lüften gehört in jeder Wohnung zu den Gewohnheiten, die man annehmen sollte, egal ob neue Dachfenster oder nicht. Ich würde mit dem Vermieter reden.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1358 Themen mit insgesamt 15501 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fenster Austausch Vorteilhaft oder nicht?
1VELUX Dachfenster Inkl. elektrische Rollladen 21
2Velux - Aufpreis der Kosten für Solarrollladen wie hoch? 20
3Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? - Seite 221
4Elektrische Rollläden für schräges Dachfenster 15
5Dachfenster beschlägt extrem und Wasser läuft in den Kanten 10
7Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 1171
8Thema Fenster beim Dachbodenausbau 10
9Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
10Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation - Seite 744
11Wäschetrocknen in neuer Wohnung verboten?! 10
12Vermieter falsche Angaben zur Stromabrechnung der Gasheizung. 14
13Nur Probleme mit neuen Mieter der alten Wohnung wg. weißeln! 21
14Erfahrungen mit Hagemann Haus gesucht - Seite 894
15Kosten für Nachrüsten dreier Dachflächenfenster? 10
16Dachflächenfenster 2 oder 3-fach verglast 15
17Kaltdach mit Klemmfilz dämmen , Preis - Seite 353
18Elektrische Fensteröffnung als Alternative zur Lüftungsanlage? - Seite 430
19Dachfenster Möglichkeiten - Seite 428
20Rollladen Dachfenster Geräuschreduzierung bei Regen 11
