Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen
Karsten 244
Moin, unser Haus (60er Jahre) soll in den nächsten Jahren ein neues Dach mit Dämmung bis hoch in den First bekommen. Heute aber müssen wir die Dielen im Spitzboden (Dachschrägen leicht gedämmt und mit Holz verkleidet) erneuern und hier stellt sich die Frage, ob eine Dampfbremse verbaut werden sollte. 180er Mineralwolle soll zwischen die Kehlbalken. Aktueller Deckenaufbau von unten: Tapete, Putz, Stroh, Kehlbalken. Von oben ist die Decke offen. Weil eine neue Dampfbremse unten an den alten Dachschrägen nicht luftdicht angeschlossen werden kann, bin ich unsicher, welchen Sinn die Dampfbremse dann überhaupt hat. Wäre dankbar für Tipps und Meinungen. Bin gespannt. Viele Grüße, Karsten
Homi
Hallo Karsten,
ja das Anschliessen ist nicht so einfach...Ich würde aber in jedem Fall eine Dampfbremse mit einem Sd wert von ca. 2m in deine Kehlbalkendecke einlegen. Und zwar so weit, dass die neue Dampfbremse, die ja in den Dachschrägen bei der Erneuerung montiert werden muss, an diese angeschlossen werden kann.
Ob so eine Folie immer Sinn macht... In den Feuchträumen auf jeden Fall , denn eine durchfeuchtete Dämmung ist keine Dämmung.Also macht man meistens eine über die komplette Fläche.
P.s.: die Folie kannst du über die Kehlbalken drüber legen, aber schön stramm, am Besten mit Leisten, damit die Wolle vernünftig in den Gefachen liegt.
Karsten 244
Hallo Homi,
danke für Deine Antwort. Nur frage ich mich, welchen Zweck die Dampfbremse in der obersten Geschossdecke hat, wenn ich später doch das gesamte Dach bis zum First dämmen lasse. Ist das dann nicht doppelt gedampbremst ?
Gruß, Karsten
Hallo Karsten,
Homi
Hallo Karsten,
die Gefahr, dass zu viel Feuchtigkeit ( Nassräume) ungebremst in die Dämmung gelangt ist zu groß.Wenn dann noch oben darauf ein Fußboden kommt( meist aus OSB) kann die Feuchtigkeit gar nicht mehr entweichen. Ich habe schon hunderte von unten verschimmelte OSB Platten gesehen...
Karsten 244
Hallo Homi,
habe ich verstanden. Bitte nicht lachen, aber nun stellt sich mir folgende Frage. Bisher konnte die warme Luft bzw. die Luftfeuchte überall hin, nämlich raus. Wenn ich nun die Folie verlege, dann bleibt die Feuchte im 1.OG. Genauer gesagt, gehören die Kehlbalken auch zum 1.OG, weil doch die Folie nachträglich von oben verlegt wird. Können dann Feutigkeitsschäden z.B. an den Kehlbalken entstehen ?
Gruß, Karsten
Homi
Hallo Karsten,
nun kommt natürlich das richtige Lüften ins Spiel... Du wirst dein Lüftungsverhalten umstellen müssen, denn wie du schon erwähntest, hat das bisher dein Schweizer Käse Bau allein übernommen. Der Luftaustausch fand von allein statt( damit verbunden auch jede Menge teuer aufgewärmte Luft).wenn du in Zukunft richtig lüftest( Stoßlüftung ist das Stichwort, am Besten 3x am Tag) sollte es zu keinerlei Feuchteschäden kommen können.
Zuletzt aktualisiert 09.08.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1037 Themen mit insgesamt 7847 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen
1Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
2Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? - Seite 212
3Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
4Aufbau Dach - Welche Variante Dampfbremse? - Seite 210
5Obere Geschossdecke - zusätzlich dämmen? was macht Sinn? 11
6Satteldach/Dämmung in den First oder bis zur/auf Zwischendecke? - Seite 210
7Dampfbremse vs Dampfsperre 21
8Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen - Seite 217
9Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
10Parkett auf Fußbodenheizung ohne Keller - schwimmend mit Dampfbremse? - Seite 315
11Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
12OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
13Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 315
14Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten - Seite 248
15OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 333
16OSB Platten im Spitzdach 17
17Dämmung der obersten Geschossdecke 17
18Sichtdachstuhl - Wo ist die Dampfbremse? - Seite 217
19Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
20Dampfbremse Dach - Tackernadeln abkleben? 10
