Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller
danielh
Hi,
bei unserem Haus mit Keller haben die beiden Bauanbieter jeweils nur eine DÄmmung auf der Bodenplatte einkalkuliert. Ein Aufpreis für die Außenliegende Dämmung kostet ca 3400€ (WLG035, 10cm).
Der Keller soll größtenteils als Stauraum genutzt werden, der Flur und ein großer Raum werden per Fußbodenheizung beheizt. Würdet ihr diese Dämmung durchführen um Kältebrücken in den Ecken und damit das Schimmelrisiko zu vermeiden/zu minimieren?
Grüße
Daniel
karliseppel
Was sagt denn die Berechnung deines Planers dazu, ob diese Dämmmaßnahme nötig ist?
Er hat ja auch die Energieeinsparverordnung Berechnung durchgeführt und kann dir sagen ob es ggf. sogar
gar nicht ohne geht.
Mal abgesehen davon, wundert mich eine "Dämmung auf der Bodenplatte"
Entweder die Bodenplatte ist gedämmt, dann ist das DARUNTER - oder die Bodenplatte ist nicht gedämmt
und man versucht sein bestes ein paar cm im Bodenaufbau unterm Estrich unterzubekommen.
Dann hast du noch immer die Wärmebrücken der Wandfußpunkte und der Außenwände...
-Kalksandstein
€uro
Wenn für das Objekt eine Grundlagenermittlung durchgeführt wurde, lässt sich der Mehraufwand wirtschaftlich bewerten. Auch spielt die Anlagentechnik eine große Rolle. Bei einer Solewärmepumpe als Wärmeerzeuger, wird der Einfluß auf die Heizenergiekosten eher geringfügig sein, bei Gasbrennwert dagegen wesentlich deutlicher.
Insgesamt finanziell kein "Riesen"-mehraufwand, so dass man das durchaus in Anspruch nehmen sollte. U.U. lässt sich hierdurch eine im Einfamilienhaus meist unwirtschaftliche Solarthermieanlage einsparen.
v.g.
karliseppel
*huch* unterscheidet sich in Brandenburg der kwh Preis bei diesen beiden Varianten so deutlich?
Bei mir ist's etwa 1:1 :confused:
danielh
Kann mir einer mal die Abkürzungen erklären?
Notwendig um Kfw70 zu erreichen ist es bei keinem der beiden laut deren Berechnungen. Die Dämmung auf der Bodenplatte ist schon die von euch im Bodenaufbau beschriebene Dämmung unter dem Estrich. Habe mittlerweile auch den genauen Preis des zweiten Anbieters.
ca 2500€ für die Dämmung und 1100€ für die Änderung der Erdung (Edelstahlerdung).
Im Forum Keller gibt es 351 Themen mit insgesamt 3694 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller
1Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
2Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
3Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
4Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? - Seite 228
5KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
6Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen - Seite 239
7Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! - Seite 210
8Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 - Seite 420
9Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
10Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
11Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
12Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
13Dämmung der Bodenplatte bei Keller mit Thermo-Stein 12
14Kosten Keller - Wird die Bodenplatte gegengerechnet? 17
15Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? - Seite 216
16Preisdifferenz Bodenplatte zu Keller. Kann man das abschätzen? - Seite 432
17Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
18Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
19Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte - Seite 419
20Keller oder Bodenplatte für Grundstückssituation sinnvoller? - Seite 755
