Preis Haus mit ca. 300m², schöner Ausstattung?
4,80 Stern(e) 19 Votes
Häuslebauer40
Playingpro? Du bist nicht zufällig auch im PFF aktiv?
Bei gehobener Ausstattung (je nachdem, was Du darunter verstehst) kannste schon mal mit nem qm-Preis von 1800-2000 oder gar 2500,- rechnen.
In einem luxuriösen Bad kannste ein Vermögen versenken
Wenn Du das Haus eh von einem Architekten frei planen lässt und die Gewerke selbst vergibst, kannste, gegenüber dem Hausbau mit einem GU, natürlich noch an der ein oder anderen Stelle was einsparen.
playingpro
playingpro
Ja, bin ich Im Gegensatz zum Haus hab ich den Turbo aber schon, aber deine Aussage mit den 2000 Euro pro m² ist ja schon mal gut, wenn es nun 300 sind wären das ja 600.000 Euro. Plus Architekt (ich schätze auch so 50.000 Euro?) wre es 650.000 Euro, das wäre ja so mein Budget!
Danke dir
Hallo Armin,
....sondern ein Haus entworfen von dem Architekt, der auch schon meine Firma gebaut hat.
Dann solltest Du die Kostenstruktur doch eigentlich kennen und wissen, in welchem Preisniveau sich die Handwerker Deines Architekten bewegen?
Diese Fakten / Wünsche habe ich:
ca. 300m²
frei geplant
gehobene Ausstattung in jedem Fall
schönes / luxuriöses Bad
Walmdach
Doppelgarage
Zufällig habe ich aktuell ein - in etwa - vergleichbares Projekt laufen. UG komplett als Wohnraum, EG und OG - allerdings mit Satteldach => round about 300 qm reine Wohnfläche.
Kfw 70 - u.a. geschliffener Betonboden im 77 qm Wohnzimmer, elektrische Raffrollos anstelle Rollläden, WK II, 2 Badezimmer im Wert von je TEUR 15, belgische Schalterserie "Basalt", EIB/KNX, Malerarbeiten und Parkett steht unten rechts eine 6 vorne und dahinter 5 weitere Ziffern _vorm_ Komma und ausschließlich für die Hütte
Freundliche Grüße
Häuslebauer40
Wie gesagt, hängt halt viel davon ab, was man unter gehobener Ausstattung versteht. Man kann sicher mit dem Budget hinkommen, aber auch locker das Doppelte lassen
Baufie
Ist das tatsächlich so? Man hört hierzu immer unterschiedliche Aussagen.
In welchem Rahmen kann man hier sparen? 10%? Oder gar mehr?
Häuslebauer40
Das als Laie exakt auszurechnen, wäre sicherlich eine nicht unerhebliche Fleißaufgabe
Dass man gegenüber dem Bau mit einem GU spart, sollte aber so sicher sein wie das Amen in der Kirche.
Ein GU verdient an Allem und schlägt bei den einzelnen Handwerkern, wie auch beim Material, richtig auf.
Ähnliche Themen zu Preis Haus mit ca. 300m², schöner Ausstattung?
1Wir brauchen einen Architekten - oder soll ich das selbst machen? - Seite 214
2Erfahrungen mit Architekten 15
3Schlüsselfertig oder mit Architekten bauen? 19
4Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 10
5Braucht man unbedingt einen Architekten? 10
6Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
7Kostenschätzung des Architekten 15
8Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
9Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
10Architekten finden - aber wie? - Seite 326
11Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
12Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
13Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
14Bauvorhaben mit Architekten 31
15Haus durch GU oder Architekten planen lassen? 30
16Bezahlung des Architekten 16
17Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen 27
18Baubeschreibung von Architekten: Wer hat Erfahrung? 13
19Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? 32
20Stress mit dem Architekten - Vorvertrag blauäugig unterschrieben 17
