500 Jahre alter Jura Marmor Boden...was damit tun?
Früher hat man sowas in Dickbettmörtel gelegt. Der kann auch ausgleichen. Ich kann mir aber vorstellen, dass kaum mehr ein Fliesenleger so etwas lernt, geschweige kann ;)
Einfach mal fragen.
Und dann bloß nicht in einem Landhausstil zusätzlich- eine schöne puristische Küche bzw. Gäste-WC wäre perfekt :)
Ihr könntet sie auch als Fliesenschild machen: einfach die Küche etwas um die Dicke des Materials vorschieben.
Habt ihr eventuell eine geschlossene Wand, wo man auf wenige cm verzichten kann?
KingSong
KingSong
Die Küche wird tatsächlich sehr puristisch....dort möchte meine Frau aber die Fliesen nicht haben. Fliesenschild geht nicht weil die Küche als "Fliesenschild" ein großes Fenster hat, ansonsten gibts in der Küche keinerlei Wand. Wenn überhaupt dann bleibt nur der Eingangsbereich, oder es fällt mir noch irgendwas anderes nettes ein. Gäste-WC klingt auch verlockend, aber gleichzeitig wohl noch komplizierter als der EIngangsbereich.
Knallkörper
Wir standen vor einer ähnlichen Entscheidung. Wir haben alten Marmor in verschiedenen Größen bis 2 x 2 Meter geschenkt bekommen (Farbe Grün...). Stärke 25mm und 30mm. Der wäre dann direkt in den Heizestrich gelegt worden. War alles kein Problem und auch schon durchgeplant, sogar mit Verlegebildern, bei uns war aber die Farbe der Grund, dass aus der Idee nichts wurde. Also technisch ist es sicher machbar.
Tom1607
Hi,
ich sehe da jetzt auch kein Problem. der übliche Fußbodenaufbau ist ein paar Zentimeter Trittschalldämmung, dann die Platten für die FB Heizung dann Estrich. Wenn man die Trittschalldämmung 2cm dünner macht dann hat man schon den höhenunterschied rausgeholt. Alternativ macht man die Trittschalldämmung im Rest vom Haus 1cm höher und an der Stelle 1cm dünner auch so kann man die 2cm 'mehr' gegenüber den Fliesen leicht raus holen. mehraufwand entsteht dadurch keiner. weder beim Estrich noch bei anderen Sachen.... Den Estrich an sich darf man nicht dünner machen da er sonst bricht.
miho
Außer dem Marmorboden wären wenn überhaupt nur noch die Eichenbalken aus dem ganzen Fachwerk interessant, dann aber eher für Möbelbau. War schon der Wahnsinn was uns Schreiner angerufen haben als bekannt wurde das dieses Jurahaus abgerissen werden soll....Ansonsten ist in dem Haus nur noch Lehm, Stroh, Ziegelstein und das Legschieferdach.
Schau doch mal nach Händlern für historische Baustoffe. Die sagen die sicher gerne, was sie von Euch noch nehmen würden. Gibt es noch alte Türen, Fenster, Fensterläden, etc? Die könnten als Deko und für Antiquitätennhändler interessant sein.
Ehrlich gesagt hatte ich bei der Handelsspanne mehr an sich selbst gedacht als an Profis dazwischen.
Außer der Profi sagt gib gleich alles her, keine Kommission, bar auf die Tatze. Dann hat man das Lagern und Warten wann wer es will gespart und den (kleineren) Gewinn gleich im Sack.
Zuletzt aktualisiert 20.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5038 Themen mit insgesamt 100297 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 500 Jahre alter Jura Marmor Boden...was damit tun?
1WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? - Seite 244
2Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
3Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? - Seite 333
4Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
5Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
6Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 11104
7REH - Grundrissplanung - Küche zu klein 30
8Gäste-WC: Decke abhängen oder Rohr verkleiden? - Seite 216
9Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC 29
10Beispiel Kaltwasserhahn für Gäste-WC 12
11Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung 21
12Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps 17
13Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
14Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC - Seite 319
15Grundriss Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse, ca. 170 qm, leichte Hanglage 25
16Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? - Seite 212
17Geplanten Klick-Vinylboden anheben oder Estrich erhöhen? - Seite 212
18Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? - Seite 529
19Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
20Grundriss Einfamilienhaus 150qm - Fenster- und Badplanung - Seite 218
