Geräusche beim Regenabfluss auf Flachdach
5,00 Stern(e) 3 Votes
harkonsen
ich hätte eine kurze Frage zu einem Problem mit unserem Flachdach auf der Gaube.
Bei Regen entsteht ein unangenehmes Geräusch – jedoch nicht direkt durch den Regen selbst, sondern erst, wenn sich eine gewisse Menge Wasser angesammelt hat und anfängt abzulaufen.
Dann kommt es zu einem lauten „Gluckern“, das für einige Sekunden bis hin zu ein paar Minuten anhält. Es ist so deutlich, dass man im Zimmer das Gefühl hat, jemand trinke mit einem Strohhalm ein fast leeres Glas aus.
Der Flaschner, der die Rinne und den Ablauf installiert hat, zeigt sich ratlos. Laut seiner Aussage könne auch der Hersteller des Ablaufsystems keine Erklärung liefern.
Er meinte, es könnte vielleicht aber nur vielleicht helfen den Ablauf durch einen Ablaufkasten zu ersetzen – allerdings auf meine Kosten.
Kennt jemand dieses Problem?
Ist das ein häufiger Mangel bei solchen Einbausituationen?
Hätte man das im Vorfeld erkennen können?
Und gilt das eventuell als Mangel in Bezug auf die Bauleistung?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Hier ein Foto der Einbausituation:
Schnackischnak
Servus,
das beschriebene Gluckern tritt häufig bei Flachdach-Gauben auf, wenn abfließendes Regenwasser zusammen mit Luft durch einen nicht optimal dimensionierten oder schlecht entlüfteten Ablauf läuft. Ursache ist meist fehlender Druckausgleich: Luft wird angesaugt, das Wasser staut sich kurz, dann entweicht beides hörbar. Das ist technisch kein Einzelfall, aber nicht der Regelfall bei fachgerechter Planung.
Ob das als Mangel zählt, hängt davon ab, wie stark die Beeinträchtigung im Alltag ist und was im Bauvertrag zugesichert wurde. Funktioniert die Entwässerung sonst einwandfrei, ist es juristisch oft schwierig, nachzubessern – ein Gutachter kann hier aber Klarheit verschaffen. Ein Ablaufkasten kann helfen, ist aber kein Muss, solange das System dicht und zuverlässig funktioniert.
Schnackischnak
Im Forum Dach gibt es 794 Themen mit insgesamt 6668 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Geräusche beim Regenabfluss auf Flachdach
1Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
2Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
3Mangel?? Verklebter Fertigparkett klebt nicht überall?! 11
4Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht 12
5Fassadenmangel Mörtelreste und Verschmierungen Mangel oder nicht? - Seite 218
6Zwischen Fensterscheiben hat es Klebstoff rausgedrückt - Mangel? 27
7Entwässerung vor Garagentür fehlt / korrigieren? Mangel? 15
8Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
9Sollte der Markisenbauer hier nachbessern? - Ist das ein Mangel? 11
10Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
11Mauerwerksabdichtung nicht normgerecht, leichter Mangel - Seite 210
12Kombination aus Pultdach und Flachdach 14
13Einfamilienhaus mit Flachdach - eure Meinungen? 15
14Alternative zum Flachdach 16
15Wasser auf Flachdach - doppelte Lagen Dachabdichtung 11
16Stattvilla mit "Satteldach" oder Flachdach 37
17Sat-Antenne auf Flachdach - Montage und Kabelverlegung 11
18kosten begehbares Flachdach - Seite 213
19Staffelgeschoss erlaubt wenn Bebauungsplan Flachdach gefordert? 15
20Sattel- oder Flachdach - Erfahrungen? 18
