Problem mit Vinyl -Klick Vinyl knarrt
Sandra84
Hallo zusammen!
Wir wohnen seit September 22 on unserem Neubau. Nun knarrt seit einigen Wochen an manchen Stellen unserer von der Fachfirma verlegter Klickvinyl. Ich bin totaler Laie. Woran kann es den liegen? Habe ich noch Garantie bzw ist das ein Mängel?
Vielen Dank schon mal für eure Rückmeldung.
wiltshire
wiltshire
Du kannst das ganz normal als Mangel bemängeln, Nachbesserung verlangen und gleichzeitig emotional als Charakter verbuchen. Schaffst Du das, hast Du keinen Druck mehr und so lösen sich Herausforderungen am Einfachsten.
KlaRa
KlaRa
Wenn ein mit Seitenverriegelung versehenes Fußbodenelement, egal auf was wir da schauen (Laminat, Mehrschichtparkett oder sonstiges), permanent bei Druckbeanspruchung knarzt, liegt das an möglichen (Dreh)Bewegungen in der Verriegelung, früher war das Nut und Feder.
Die Frage nun: darf das oder nicht?
Die Antwort: je nach Dauerhaftigkeit und/oder Geräuschentwicklung darf es NICHT, da erwartungsgemäß derartige Systeme bei ordnungsgemäßer Verlegung nicht zum Knarzen neigen.
Anderes Beispiel:
alle horchen gespannt, wenn eine Person über den Boden läuft, und da: ein kleiner Knarz ist hörbar.
Nun, bei einem derartigen Fall (hier rein hypothetisch aufgeführt) handelt es sich sicher nicht um einen Sachverhalt, der in die Kategorie "Mangel" einzustufen wäre.
Knarzte es allerdings bei jedem Schritt, sodass auch die Katze jedes Mal aufmerksam aufhorchen würde, dann wäre das nicht akzeptabel.
Wir, hier im Forum, wissen natürlich nicht, welche Situation bei Dir vorherrscht.
Diese Hinweise mögen jedoch ein Anhaltspunkt für Dich, Fragesteller, sein, um die Geräuschentwicklung sachlich und emotionslos einzuordnen.
Gruß: KlaRa
Im Forum Vinyl Boden gibt es 129 Themen mit insgesamt 1655 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Problem mit Vinyl -Klick Vinyl knarrt
1Zwischen Fensterscheiben hat es Klebstoff rausgedrückt - Mangel? 27
2Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? - Seite 651
3Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
4Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
5Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht 12
6Fassadenmangel Mörtelreste und Verschmierungen Mangel oder nicht? - Seite 218
7Mangel?? Verklebter Fertigparkett klebt nicht überall?! 11
8Entwässerung vor Garagentür fehlt / korrigieren? Mangel? - Seite 215
9Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
10Sollte der Markisenbauer hier nachbessern? - Ist das ein Mangel? 11
11Mauerwerksabdichtung nicht normgerecht, leichter Mangel - Seite 210
