Neubau Doppelhaus 155qm - Ausrichtung & Grundriss dementsprechend
4,60 Stern(e) 7 Votes
guemez189
Für welche Hauslage? Vor oder hinten?
Also wenn das Haus auf die vordere Baugrenze gesetzte wird. Mit dem Grundriss auf der hinteren Baugrenze sind wir soweit fein.
Was der Unterschied ist?
Bei der Ausrichtung nach Süden, würden wir das komplette Leben nach Süden ausrichten und die Nordterrasse, wie auch bei deinem Grundriss, mit einer Terrassentür aus dem Flur begehen.
Bei der Ausrichtung nach Norden, würden trotzdem gerne Wohnräume im Süden haben und das Licht vom Süden ins Haus kommen lassen, aber die Nordterrasse nicht nur durch den Flur begehen, da das ja dann der "Hauptgarten" ist.
Du willst die eierlegende Wollmilchsau, die gibt es nicht.
Das funktioniert nicht so einfach bis gar nicht, weil die Treppe sicherlich vom Flur aus begehbar sein soll. Die Treppe aber eine Position mittig wegen des Dachraums braucht. Deshalb ist die Doppelhaushälfte durch die Treppenlage in Nord und Süd geteilt. Eine Trennung des WZ von Ess und Küche willst Du nicht. Sonne vom Süden erreicht nur ein kleines Zeitfenster die nördliche Seite, dass man das vernachlässigen kann.
Wenn man den Allraum verschmälert (Eingang im Ost) und von Nord nach Süd ausbreitet, dann hast Du entweder eine zum Allraum offene Treppe oder eine andere Treppenlage im Osten, die sinnlos Außenwände verbraucht und dadurch im OG Räume nicht mehr mit Fenstern ausgestattet werden können.
Eine ganz andere Treppenform frisst Fläche auf dem Dachboden.
Eine kreative Loft-Doppelhaushälfte will man in Familie auch nicht haben, das funktioniert fast nur mit zwei Personen.
Wenn man Südsonne in den Norden bringen möchte, dann macht man es ggf auch mit einem Pultdach, fällt aber auch hier weg, weil es noch ein OG gibt, was man zum Wohnen braucht.
Zudem stellt sich dann wiederum die Frage, was zum Süd und was zum Nord ausgerichtet werden soll. Da drehst Du Dich im Kreis.
Nehmen wir dann die sinnigste Ausrichtung WZ im Süden und Leberaum mit Küche im Norden mit viel Fensterfläche, dann wird Dir irgendwann der Signalton eines rückwärtsfahrenden E-Autos oder Türenzuschlagen neben Deiner WZ-Wand an den Carports nerven.
Und wie Du es auch wendest: Du lehnst eine Trennung von WZ und Küche ab.
Für mich führen diese Gedankenspiele immer wieder auf das, was da der Architekt geplant hat, zurück, weil alles andere viel zu viel Kompromisse im Haus verursachen.
Nicht falsch verstehen: man kann so manch kreatives rauskitzeln, aber zum einen auf Kosten von Effektivität der nutzbaren Qm, zum anderen glaube ich nicht, dass Du dazu überhaupt bereit bist.
Nehmen wir mal meinen Entwurf mit dem Tausch Küche/Sofaecke: das scheint ja so gar nicht anzukommen bei Dir. Dabei ist das noch nicht einmal kreativ.
Nehmen wir den Zweitzugang zur Nordterrasse: Ich würde hier schon die Sichtachse Nord/Süd im Flur als Mehrwert in der ganzen Etage sehen, weil sie nicht nur machbar ist, sondern dem Haus einen besonderen Charme gibt, der die Großzügigkeit noch unterstützt und das Haus besonders macht, ohne irgendwie negativ zu sein.
hanghaus2023
Was sagt denn der Baupartner zu Deinen Vorschlägen? Ihr wollt ja gespiegelt bauen um Kosten zu sparen. Oder verstehe ich das falsch?
hanghaus2023
MMn ist es keine gute Idee die DDH nicht zu trennen.
Die Schwergewichtswand überträgt wenig aber hörbar den Schall.
Wie sollen die Energiekosten aufgeteilt werden?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87167 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Doppelhaus 155qm - Ausrichtung & Grundriss dementsprechend
1Grundriss EG + OG für Doppelhaushälfte 29
2Einteilung Grundriss Allraum Küche Wohnen Essen - Seite 358
3Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
4Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster 35
5Grundriss-Optimierung | Doppelhaushälfte am Hang mit 192m² Wohnfläche 87
6Grundriss-Planung Doppelhaushälfte, Erdgeschoss Einschätzung 20
7Einschätzung & Hilfe Doppelhaushälfte, ca 180 qm im DIY-Grundriss 62
8Grundriss: Kritisches Feedback sehr erwünscht :) 36
9Bungalow Grundriss ~16x9.5m ( außen ) in 1000m² mit Altbestand - Seite 9102
10Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
11Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
12Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen - Seite 212
13LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
14Grundriss Doppelhaushälfte-Kleinstgrundstück - Seite 539
15Suche Vorschläge für Grundriss Doppelhaushälfte - Seite 656
16Grundriss für den Bau einer Doppelhaushälfte - Ideen - Seite 647
17Grundriss-Feedback: Doppelhaushälfte für 4-köpfige Familie, selbstgeplant 24
18Grundriss für 2 Doppelhaushälfte - breit und schmal bzw. quadratisch 25
19Grundriss Optimierung - Doppelhaushälfte ca. 150qm 79
20Grundriss Doppelhaushälfte mit Pultdach und Balkonterrasse - Feedback 49
