Zwischensparrendämmung 040 und 035 mischen?
boerboer
ich stehe davor das Projekt meines verstorbenen Vaters zu vollenden. Das 2. OG (einseitig Dachschräge) und das DG soll fertig ausgebaut werden.
Hier ist ungefähr die Hälfte der Dachfläche bereits mit "Die neue Rockwool Dämmkeil 040 120mm" gedämmt. Da 040er Zwischensparrendämmung mittlerweile schwer zu finden ist, überlege ich den Rest mit 035er Mineralwolle zu dämmen. Gibt es da Probleme?
Dachaufbau wie folgt:
IST
Dacheindeckung
Lattung
Konterlattung
Dachpappe, besandet
20mm Rauspundschalung
160mm Sparren mit
- 40mm Hinterlüftung
- 120mm 040 Rockwool
SOLL
wie oben, dann
Dampfbremse sd 2,3
Lattung 60mm mit
- 60mm Mineralwolle 035
Gipskarton 12,5mm
Putz
boerboer
Nachtrag:
oder funktioniert das Ganze auch ohne Hinterlüftung mit feuchtevariabler Dampfbremse?
dertill
SOLL ist in Ordnung. Die WLGs kannst du bedenkenlos mischen.
Wenn du noch Reste von der Dachpappe hast und den sd Wert kennst, kann man rechnen, ob die Hinterlüftung notwendig ist. Schaden tut sie nicht .
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1037 Themen mit insgesamt 7847 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zwischensparrendämmung 040 und 035 mischen?
1Dampfbremse unter Dämmung Geschossdecke nötig? 25
2Trittschalldämmung - Welche Werte sind bei Trittschall wichtig? - Seite 211
3Möglichkeiten der Fassadenerneuerung 11
4Polystyrol oder Mineralwolle im Winter - Seite 211
5Putzfassade WDVS Mineralwolle braune Flecken 12
6Poroton T9 ungefüllt oder Poroton T8 Mineralwolle? 21
7Dämmung mit Holzfaser vs. Mineralwolle 11
8Außenmauerwerk KS 17,5 + 16 Mineralwolle + Verblender mit Kfw 70 realisierbar? - Seite 418
9Lattung und Pfetten schimmeln im Neubau; 17
10Idee für Terrassenbelag auf Garagendach - Dachpappe 14
11Dampfbremse vs Dampfsperre 21
12Aufbau Dach - Welche Variante Dampfbremse? 10
13Sichtdachstuhl - Wo ist die Dampfbremse? 17
14Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen - Seite 317
15Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
16Parkett auf Fußbodenheizung ohne Keller - schwimmend mit Dampfbremse? 15
17Dampfbremse Dach - Tackernadeln abkleben? 10
18Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
19Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
