Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll?
4,90 Stern(e) 8 Votes
jx7
Ist bei einer Wärmepumpe ein Pufferspeicher prinzipiell eine sinnvolle Investition? Oder gar dringend zu empfehlen bzw. unabdingbar?
Ist ein Pufferspeicher in meinem Fall eine sinnvolle Investition? Oder gar dringend zu empfehlen bzw. unabdingbar?
Meine Konfiguration ist:
170 qm beheizte Fläche
Energiestandard: fast KfW-55
Erdwärmepumpe 3-12 kW modulierend
Optimale Wärmepumpengröße laut Berechnung: 8 kW
5 Hausbewohner
Mainz
bortel
5 Hausbewohner
Mainz
nach meinem Wissen solltest du den weglassen. Des Estrich im Haus ist ein sehr großer Speichermedium, das sollte mange als Puffer ausreichen.
Rübe1
Bevor das hier Kraut und Rüben gibt:
Ein Pufferspeicher ist Heizung. Das hat auch nix mit Estrich zu tun, sondern damit, daß die Wärmepumpe die Leistung ggfls auch loswerden kann (Stichwort: Hochdruckstörung).
Warmwasser ist ein Brauchwasserspeicher.
Und jetzt gehts los: wie wird Warmwasser gemacht? Über die Pumpe, klar, ist das ein separater Speicher, oder ein Kombispeicher, oder ein "Kombi-Modul"?
jx7
Wir haben einen Warmwasserspeicher von 165 Liter. (Für 5 Personen zu klein?)
Wäre ein Pufferspeicher nur zwischen Wärmepumpe und Fußbodenheizung geschaltet? Und Warmwasser unverändert direkt an der Wärmepumpe?
Oder ist ein Pufferspeicher zwischen Wärmepumpe auf der einen Seite und Fußbodenheizung UND Warmwasser auf der anderen Seite?
jx7
OK, ich habe inzwischen gelernt: Es gibt Pufferspeicher für die Heizung und Kombispeicher ("mit Frischwasserstation"), die Heizung UND Warmwasser bedienen.
Was wäre für uns empfehlenswert?
Wäre ein Schichtenspeicher empfehlenswert?
Ziel soll sein, dass die Wärmepumpe gleichmäßig läuft und zu häufige Starts/Stopps verhindert werden.
Ähnliche Themen zu Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll?
1Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
2Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? - Seite 428
3Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
4Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
5Frischwasserstation und Pufferspeicher technisch bessere Wahl? - Seite 424
6Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau - Seite 233
7Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
8Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
9Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? - Seite 428
10Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 80491
11Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
12Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 234
13Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
14Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
15Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
16Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
17Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
18Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
19Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
20Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 365
