Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin
4,80 Stern(e) 8 Votes
RotorMotor
Die Teile sind auch einfach sehr ungenau. Das ist ja nur ein Bi-Metal das eben an- und ausschaltet.
Deswegen alles auf (von mir aus bis auf Schlafzimmer und Speisekammer) und dann später den thermischen Abgleich über den Heizkreusverteiler durchführen.
Fuchsbau35
Also es ist jetzt leider im Bad zu kalt (21,5) und auch im Wohnraum ohne Ofen…
Im Bad hätten wir gerne 23-24 Grad.
Was sollen wir nun tun?
Heizkurve und Soll Temperatur anheben?
Habt ihr im Bad denn keinen zusätzlichen Heizkörper? Uns hat man genau wegen der Fußbodenheizung (Trägheit etc.) zu elektrischen Handtuchheizkörpern geraten, die dann bei Bedarf recht schnell zuheizen können. Auch wenn die Heizschleif1en enger gelegt werden lm Bad, reicht das häufig nicht aus.
Buchsbaum
Wer rät denn zu einer rein elektrischen Zuheizung? Ich denke die Wärmepumpe ist das Non plus Ultra.
Durch die Beheizung mit Strom aus fossilen Energieträgern entstehen etwa dreimal mehr CO₂ Emmisionen als bei der lokalen Verbrennung fossiler Brennstoffe in Zentralheizungsanlagen.
Da könnt ihr euch doch in den Wintermonaten auch ein paar alte Ölradiatoren ins Haus stellen. Mit Ökostrom betrieben sogar noch Umweltfreundlich. Die machen es dann schon kuschelig warm, wenn es die Wärmepumpe nicht mehr schafft.
sergutsh
in unserem Wärmeschutznachweis ist es ein fester Bestandteil der Berechnung. Es ist nun inzwischen wirklich kein Geheimnis dass der niedrige Vorlauf alleine es im Bad nicht schafft.
Also nicht dass das Badezimmer allein durch den elektrischen HK beheizt wird...
Fuchsbau35
Hast du das Prinzip einer Fußbodenheizung wirklich verstanden? Ist dir bewusst, dass eine Wärmepumpe auch ein bissi Strom verbraucht? Und wer sagt, dass wir Strom aus fossilen Energieträgern nutzen?
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 814 Themen mit insgesamt 11796 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin
1Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
2Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? - Seite 248
3Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 465
4Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
5Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
6Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
7Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
9Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
10Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
11Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
13Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
14Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
15Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
16Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 336
17Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
18Aktuelle Testberichte Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 219
19Nebenkostenabrechnung Wärmepumpe bei Einliegerwohnung - Seite 212
20Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? - Seite 224
