Planen mit älterem Bebauungsplan
4,70 Stern(e) 6 Votes
Pauschal von „nur widersinnig“ zu sprechen, wirkt auf mich wenig durchdacht…
Ich sagte ja auch nicht, daß es "nur widersinnig" sei, sondern daß diese beiden Punkte kombiniert nur "widersinnig" seien, und in der Kombination mit dem dritten Punkt (mehr Dachüberstand) das "nur" beseitigt und der Hattrick komplett sei, der heiligen Kuh den Kopf abzuschlagen.
Naja, das ist einfache Mathematik. Es kommt auf das Verhältnis von erhöhtem Kniestock und verminderter Dachneigung an.
Eben. Zumindest in der Oberstufe sagt die einfache Mathematik dann, die Dachneigung sei ein Faktor vor der Dachneigung x, der Kniestock hingegen entspräche dem linearen Bestandteil "+ c". Und in der Punktrechnung steckt nun einmal mehr Dynamik als in der Strichrechnung. Da der Faktor schneller Fahrt aufnimmt, wird er dem linearen Bestandteil also rasch mehr als adäquat.
Vergiss an der Stelle auch nicht, dass du Nachbarn hast, die mit den gleichen mehr oder minder sinnvollen Vorgaben bauen mussten und das auch hinbekommen haben.
So isses. Man kann weder drei Dachneigungs- gegen zwei Kniestockgutscheine tauschen, noch ein Ernstl kaufen. Echt voll uncoole Spaßbremsen, diese Bebauungspläne. Deswegen sagte ich ja, ein Blick in die Begründung verrät, weshalb welcher Beschränkung welcher Heiligkeitsgrad beigemessen wird.
Ein 50er Kniestock lässt sich durch einen geeigneten Drempel entschärfen. Hängt natürlich von der Dachneigung ab, die wir noch nicht kennen.
Kniestock und Drempel hintereinanderzuschalten, ist b. häufig ein Schildbürgerstreich und a. befriedigt es hier wohl nicht, soweit weniger "verlorener" Raum gewünscht ist (und nicht nur das Kaschieren dieses Unhöhen-Bereiches).
War tatsächlich mal der Plan, hat sich aber dann über unsere doch sehr lange Planungsphase auf ein zweigeschossiges Haus geändert
Die Begleitenden der doch sehr langen Planungsphase freuen sich bestimmt, wenn Du ihnen (und den MitleserInnen) das Ergebnis zeigst.
hiermo_33
Ich wurde gefragt, in welchen Punkten ich gern vom Bebauungsplan abweichen würde. Ich verstehe daher den herablassenden Ton nicht so wirklich…
K a t j a
K a t j a
Was erzählst Du da? Der Kniestock ist bei 50cm gesetzt. Wenn ich das Dachgeschoss nutzen will, kann ich mir entweder regelmäßig den Kopf an der Schräge anschlagen oder ich ziehe gleich den Drempel bei 130 ein. Was ist daran Schildbürgermäßig?
Mein Nachbar baut gerade so, obwohl bei uns bis 2 Geschosse alles dazwischen erlaubt ist. Vermutlich gefällt es ihm einfach. Manchmal bist Du so weit von der Realität weg, da versteh ich Dich nicht.
Ramona13
Ich werde mal schauen ob ich mir vor Baubeginn noch die Zeit nehmen kann um unser Projekt vorzustellen, das soll dann schon ordentlich aufbereitet sein… außerdem möchte ich eigentlich auch ein Bautagebuch führen, aber das wird dann auf einen eigenen Blog rauslaufen. Und dann muss es auch die Zeit zulassen, uns steht sehr viel Eigenleistung bevor.
Wir haben uns übrigens für die kleine Zimmerei vor Ort entschieden, ich bekomme jeden meiner Wünsche erfüllt, sogar ohne Aufpreise (bis auf evtl. mehr Material was verbaut werden muss oder so) und das Verhältnis ist im letzten Jahr so gut geworden, dass man sich auch mal privat zum Kaffee trifft. Nachdem das Haus mit Dämmung, Fenstern und Dach steht werden wir den Innenausbau, Elektro (mit KNX), Trockenbau, Malerarbeiten und Fußböden selbst machen. Estrichleger, Heizungsbauer, Fliesenleger, Elektromeister für Abnahme und Photovoltaik sind dann die einzigen zusätzlichen Firmen, die wir brauchen.
auf ein zweigeschossiges Haus geändert ;)
Aber dann geplant ohne Grundstück?
Es gilt ja: erst das Grundstück, dann die Hausplanung.
Ich würde einfach mal den Tipp geben, ein anderes Grundstück zu suchen, wo ein 2-Geschosser erlaubt ist.
Ich als Nachbar würde wohl gegen Euren Hausbau wettern, wenn ich mich an Vorgaben gehalten habe und es mein Nachbar nicht macht bzw ich irgendeinen Nachteil habe. Und das habe ich, wenn da ne 5 Meter hohe Wand neben meinem Haus steht.
Ich habe für so etwas aber auch überhaupt kein Verständnis:
Unser Wunsch ist eben, diese Abweichungen maximal auszureizen
Yosan
Ich würde mal grundsätzlich dafür plädieren die eigenen Wünsche und das Ausreizen von Bebauungsplänen auch aus Sicht der Nachbarn zu betrachten. Mit den Leuten will man ja minfestens friedlich, eventuell sogar freundschaftlich beieinander leben. Ich kenne hier in einen Ort einen (un)schönen Fall, wo einer relativ jungen Witwe ihr Nachbargrundstück abgekauft wurde und dort dann (entgegen der vorherigen Aussage gegenüber der Witwe) ein Mehrfamilienhaus hingestellt wurde, was in der Größe in alle Richtungen alles ausreizte, was erlaubt war und verschattete besagter Witwe dadurch auch noch ihre ganze Terrasse und den großteil des Gartens. Alles im erlaubten Bereich aber nicht innerhalb dessen, was die ortsansässigen moralisch tolerierbar fanden und dementsprechend isoliert waren die Bewohner von Anfang an.
Nachbarn sollte man möglichst nicht vor Einzug grundlegend verärgern ;-)
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3159 Themen mit insgesamt 42905 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planen mit älterem Bebauungsplan
1Kniestock nachträglich gesenkt 34
2Bauplan sieht vor Kniestock unzulässig 16
3Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 3178
4Geringe Firsthöhe ergibt niedrigen Kniestock - Seite 355
5Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
6Kniestock maximale Höhe jeder sagt was anderes 16
7Wie Bremer 2/3-Lösung mit hohem Kniestock erreichen? - Seite 213
8Steigen die Kosten bei einem höheren Kniestock? 12
9Kaufvertrag für Grundstück - Baufenster - Bauvoranfrage 12
10Kniestock erhöhen: Machbarkeit, Kosten, Alternativen? 10
11Änderung der Dachneigung von 25 Grad 10
12Kniestock Danwood Haus in Schleswig-Holstein - Was geht maximal? 23
13Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
14Bebauungsplan: DH sind in ihrer Dachneigung einander anzupassen? 13
15Vollgeschosse im Fachwerkhaus bei 53 Grad Dachneigung. 20
16Schmales Grundstück Max. Möglichkeiten Einfamilienhaus mit niedrigen Drempel - Seite 341
17Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? - Seite 322
18Einschätzung zu Grundstück gesucht - Artikel 34 Umbebauung - Seite 211
19Einfamilienhaus 11,35x9,65 Grundrissplanung und platzierung auf dem Grundstück 29
20Kann ein Einfamilienhaus auf diesem Grundstück sinnvoll geplant werden? 14
