Anbieter, Preise, Kosten Erfahrungen
Schuschi
@ Bauexperte
Wie ich bereits sagte, kann man sich über die verschiedenen Bausteine gut streiten und monatelang drüber diskutieren. Da der Klinker auch noch mal mit gut 10 TEuro zuschlagen würde, haben wir uns für das WDVS entschieden. Ich persönlich z.B. halte nichts von Porenbetonsteinen, zumindest im Wohnbereich. Für den Garagenbau wäre es für mich vorstellbar, aber nicht fürs Haus.
Vielen Dank für die Preisangabe für Baumaterialien einer Garage!
@ €uro
Vorab sorry wenn ich blöde Fragen stelle, aber
- Was genau meinst du mit einer verkaufsunabhängigen Verbrauchsprognose?
- Was meinst du mit realen Rahmenbedingungen?
€uro
Überwiegend wird den Bauherren lediglich ein Energieeinsparverordnung- bzw. KfW Nachweis in die Hand gedrückt. Die darin ausgewiesene Endenergie hat mit den später vorliegenden Verbräuchen nichts zu tun. Der Grund hierfür ist, dass dort Standardwerte verwendet werden, die mit den tatsächlichen Bedingungen des BV nichts zu tun haben. Die Energieeinsparverordnung bzw. KfW Nachweise dienen ausschließlich primärenergetischen Vergleichszwecken (vom Gesetzgeber auch so vorgesehen) und sind weder für eine Heizungsdimensionierung noch für eine belastbare Vorhersage des späteren Verbrauchs geeignet.
Die tatsächlichen Verbräuche sind bei den realisierten BV meist deutlich höher, insbesondere dann, wenn die ausgeführte techn. Lösung nicht den vorherigen Annahmen entspricht.
So wird aus einem auf dem Papier "schöngerechneten" KfW EH70 oder EH 55 ein ganz normaler Energieeinsparverordnung Standard bzw. gar noch schlechter.
Mit verkaufsunabhängig meine ich, dass diese Prognose nicht vom Verkäufer stammen sollte, bzw. wenn doch, sollte man sie von unabhängiger Seite überprüfen lassen.
Reale Parameter sind z.B.:
- der tatsächliche Klimastandort,
- die tatsächlich gewünschten Raumtemperaturen
- der tatsächliche WW-Bedarf anhand der Personenzahl
- die tatsächlichen Betriebsparameter der Heizung, WW-Bereitung, Solarthermieanlage u. ggf. Lüftung.
Letztere besitzen hinsichtlich der Gesamtenergieeffizienz und damit auf die späteren Verbrauchskosten erheblichen Einfluß.
So kann es durchaus passieren, dass eine Solarthermieanlage tatsächlich kaum mehr Energie liefert, als Steuerung und Solarpume an Strom verbrauchen. Oder eine Wärmepumpe erreicht auf Grund ungenügender Planung/ Dimensionierung des Gesamtsystems eine deutlich schlechtere Jahresarbeitszahl, als ursprünglich angenommen. Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung/Wärmerückgewinnung erreicht nicht den angenommenen Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung. Wärmeerzeuger und Wärmeverteilung passen hydraulisch nicht zueinander bzw. sind nicht aufeinander abgestimmt. Etc.......
Sehr häufig treffen mehrere Tatbestände gleichzeitig zu. Damit kommt es zu einer Überlagerung der negativen Effekte mit dem Ergebnis, dass der Bauherr auf Dauer wesentlich höhere Verbrauchskosten tragen muß, bezahlt wurde jedoch ein EH 70 bzw. EH 55!
v.g.
Ich will und werde nicht mit Dir streiten, dafür ist das Leben zu kurz und der tägliche Kampf ums Brot zu enervierend
Ich habe aber etwas dagegen, wenn der Porenbeton durch selbsternannte Propheten - und deren gibt es genügend im Netz (Du bist nicht gemeint) - schlechter geredet wird, als er ist; ich persönlich möchte nicht in einer "Plastikfolie" leben noch Material am Haus haben, dass ich im Zweifelsfall in einigen Jahren als Sondermüll entsorgen muß.
Vor einigen Jahren, als noch 17,5er Steine verbaut wurden, war die Aussage - der Schallschutz beim Porenbeton ist ungenügend bis mangelhaft - vollkommen richtig. Heute reden wir allerdings von 36,5 und mehr - wo bitte sollte es da ein Problem mit Schallschutz geben? Thema Innenwände - auch so ein Jehova-Thema. Im EG braucht es weder KS noch Hochlochziegel und im DG ist Leichtbauweise (auch Gipsdielen) eine sehr gute Lösung (auch wenn wiederum die Propheten das anders sehen); für die ganz geräuschempfindlichen empfiehlt sich KS - einen Materialmix verträgt der Porenbeton besser als jeder andere Stein.
Das Wichtigste aber ist und bleibt, mit diesem Stein läßt es sich monoliytisch bauen; vergleichbar nimmt man dazu bei der Hochlochziegel wesentlich mehr Geld/Stein in die Hand, will man auf WDVS verzichten. Dann bleibt da aber immer noch das Bohrrisiko, welches zugegeben lösbar ist, steht ein Paket Blitzzement in greifbarer Nähe
Deine Entscheidung bleibt Dir also weiterhin unbenommen und ich werde mitnichten an ihr rütteln. Was mich interessieren würde, hat Du bei Deinem BV eine Lüftungsanlage berücksichtigt?
Freundliche Grüße
Schuschi
@ €uro
Danke für detaillierte Beschreibung. Dann werde ich mal nach Energieberatern erkundigen um eine solche Prognose aufstellen zu können.
@ Bauexperte
Sehe ich genauso
Ja, eine Be- und Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ist angedacht. Nur so kommen wir laut Verkaufsberater auch auf KfW 55. Warum fragst du?
Gruß Schuschi
Heutzutage muß so "dicht" gebaut werden, das oftmals schon monolithische Systeme an die Grenzen des Vertretbaren geraten. Bei WDVS ist es ganz sicher so, dass eine Lüftung zwingend ist, willst Du Schimmel auf Dauer vermeiden; ob diese mit Wärmerückgewinnung sein muß, sollte Dein Statiker berechnen und nicht Dein Verkäufer
Freundliche Grüße
Zuletzt aktualisiert 06.07.2025
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 862 Themen mit insgesamt 29213 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anbieter, Preise, Kosten Erfahrungen
1 Energieeinsparverordnung-Nachweis vs. Energieeinsparverordnung-Nachweis + KfW-70-NAchweis 13
2Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 443
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
4Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung - Seite 420
5Energieeinsparverordnung mit Gastherme und Wärmerückgewinnung Lüftung statt Solar? - Seite 315
6Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
7Außenwand für KFW 40 (+) mit WDVS oder nicht? 86
8Y-Tong (Porenbeton) - qualitativer Baustoff? (Schallschutz!) - Seite 391
9Muss man zwingend nach Energieeinsparverordnung (2009) bauen? 12
10Preisunterscheid Neubau , KfW 70, KfW 55 - Seite 213
11Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? - Seite 660
12Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
14Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
15Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
16Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 244
17KFW 70 oder nach Energieeinsparverordnung 2014 bauen 42
18Kfw-Kredit in 2017 bei einem Energieeinsparverordnung 2016 Haus 17
19Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 447
20Ist die Energieeinsparverordnung 2014 ein KfW Standard? 24
