Nische mit Spot: zu wenig Platz für Bohrer
4,50 Stern(e) 6 Votes
Harry im Club
wir möchten unsere Shampoo-Nische an der Badewanne gerne beleuchten. Hierzu haben die Elektriker auch ein Kabel in die Nische gelegt. Das Problem ist jetzt, dass nach Einbau der Rigipsplatte und dem Verputzen meine Bohrmaschine samt Lochsäge nicht mehr in die Nische passt. Es fehlt 1 cm.
Fällt euch eine Möglichkeit ein, wie man sonst noch ein Loch für einen Einbauspot bohren kann? gibt es besonders flache Lochsägen? Ich konnte bisher keine finden.
Ich habe auch schon überlegt, einen Aufbauspot zu nehmen. Doch leider sitzt das Kabel was aus der Nische kommt recht stramm (macht wohl einen Knick hinter der Wand). Ich wüsste keine Möglichkeit, wie ich dann das Installationskabel + Lampenkabel mit Lüsterklemme durch das kleine Loch geschoben kriege.
Wenn gar nichts über Kabel geht, dann wären Spots mit Batteriebetrieb die Notlösung. Vielleicht sogar HUE-tauglich. Hierfür habe ich noch einen Smart-Button rumliegen.
Ich bin offen und dankbar für Tipps, wie man die Nische beleuchten kann.
MayrCh
Flexible Bohrverlängerungen (einfach mal Googeln, kann man sich hier sogar im Baumarkt leihen). Ich weiß aber nicht, was die an Drehmoment übertragen können. Oder Good Old Dremel...
Harry im Club
Ich glaube mit der Bohrverlägerung bekommt man nicht genug Druck auf die Lochsäge. Oder hat damit schonmal jemand gearbeitet?
Dremel wäre eine Überlegung wert.
Malle Zwabber
Malle Zwabber
Ich vermute doch mal das der Fliesenleger die Nische noch fliesen wird. Lass dir einfach von ihm das Loch direkt durch die Fliese bohren.
Die haben oftmals Aufsätze die sie auf eine Flex montieren können.
Harry im Club
Der versiegelte Putz bzw. Mikrozement ist die letzte Schicht, da kommen keine Fliesen mehr drauf.
Ich habe es selber verputzt und leider versäumt vorher das Loch zu machen :(
lastdrop
lastdrop
Es gibt Winkelbohrmaschinen. Vielleicht kann man die wo ausleihen. Gibts auch gebraucht, siehe ebay Kleinanzeigen.
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 355 Themen mit insgesamt 3260 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nische mit Spot: zu wenig Platz für Bohrer
1Kabel für Außenlampe zu kurz - Seite 211
2Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
3Kabel Deutschland oder Telekom oder beides - Seite 214
4Kabel durch Leerrohr einziehen - Seite 320
5Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? - Seite 1165
6Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 232
7LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel - Seite 327
8Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel - Seite 333
9Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
10Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 1056
11Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
12Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
13Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
14Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
15Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 12107
165-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
17Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
18Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? - Seite 329
19CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 745
20WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 953
