Steine Fundament Wärmepumpe Erfahrungen?
Tolentino
Tolentino
Ich habe mir RC verdichten lassen, aber nur 20 cm (aber ich habe darunter Kiessand, der auch schön durchlässig ist) Dann darauf 10cm Bodenplatte gegossen, vorher mit Erdbohrer 90cm Loch mit KG-Rohr drin. Auf die Bodenplatte sollten dann die großen Gummifüße wie in @SaniererNRW123 s Fotos und darauf die Wärmepumpe. Sanitär hat sich nicht beschwert, nur dass ich recht tief gebaut habe, er meinte wenn es schneit könnte es sein, dass mir die Wärmepumpe zuschneit. Dann habe ich doch noch Betonsockel auf die Bodenplatte gemörtelt und der Rest kam dann auf die drauf.
Ich fand eine Bodenplatte einfacher als Streifenfundamente.
Reggert
Entkoppeln hab ich den Hintergrund hier nicht verstanden vllt kann mich jemand aufklären:
Die Fundamente sind nicht mit dem Haus verbunden, somit keine Vibrationen die sich übertragen
Schall wird eh erzeugt egal ob entkoppelt oder nicht
Die gummipuffer werden mit der Zeit spröde/hart und glaube sind auf Metall befestigt, das führt bei Vibrationen sogar noch eher zu einer Verstärkung statt auf einen massiven Fundament oder?
Unabhängig davon das ich mir vorstellen kann eine wärmepumpe darf nicht wirklich vibrieren sonst ist iein schwingungsdämpfer vermutlich defekt?
SaniererNRW123
Es geht auch nur darum, Deine Nachbarn nicht zu nerven. Wenn die Wärmepumpe fest im Beton verdübelt ist, kann es zu Geräuschen kommen.
Die gummipuffer werden mit der Zeit spröde/hart und glaube sind auf Metall befestigt, das führt bei Vibrationen sogar noch eher zu einer Verstärkung statt auf einen massiven fundament oder?
Das Gummi hält länger als die Wärmepumpe. Sind extra für solche Anwendungen aus dem professionellen Bereich. Und nein, das verstärkt nix.
Ist nur ein Vorschlag. Mir ist das völlig egal, wie Du die Wärmepumpe aufstellst. Aber ich bin ja nicht alleine mit diesem Vorgehen. Hat wohl seinen Grund ;)
Reggert
Ja okay Komfort sehe ich ein als Argument
Technisch ist es vermutlich egal nehme ich dann an?
Bei uns steht die Pumpe zur Straße im wendehammer hin, da werden die Nachbarn beruhigt sein;)
Ähnliche Themen zu Steine Fundament Wärmepumpe Erfahrungen?
1Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? - Seite 228
2Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? - Seite 737
3Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? - Seite 319
4Hauseinführung Bodenplatte für Wärmepumpen Außengerät 12
5Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 547
6Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 45491
7Wärmepumpe auf Sockel oder direkt auf Fußboden? 12
8Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 211
9Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
10Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
11Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 323
12Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
13Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 218
14Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? - Seite 238
15Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
16Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
17Wärmepumpe an Hausstrom oder separat? Wie berechnen? - Seite 224
18Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 252
19Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 325
20Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 593
