Steine Fundament Wärmepumpe Erfahrungen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Tolentino
Tolentino
Ich habe mir RC verdichten lassen, aber nur 20 cm (aber ich habe darunter Kiessand, der auch schön durchlässig ist) Dann darauf 10cm Bodenplatte gegossen, vorher mit Erdbohrer 90cm Loch mit KG-Rohr drin. Auf die Bodenplatte sollten dann die großen Gummifüße wie in @SaniererNRW123 s Fotos und darauf die Wärmepumpe. Sanitär hat sich nicht beschwert, nur dass ich recht tief gebaut habe, er meinte wenn es schneit könnte es sein, dass mir die Wärmepumpe zuschneit. Dann habe ich doch noch Betonsockel auf die Bodenplatte gemörtelt und der Rest kam dann auf die drauf.
Ich fand eine Bodenplatte einfacher als Streifenfundamente.
Reggert
Entkoppeln hab ich den Hintergrund hier nicht verstanden vllt kann mich jemand aufklären:
Die Fundamente sind nicht mit dem Haus verbunden, somit keine Vibrationen die sich übertragen
Schall wird eh erzeugt egal ob entkoppelt oder nicht
Die gummipuffer werden mit der Zeit spröde/hart und glaube sind auf Metall befestigt, das führt bei Vibrationen sogar noch eher zu einer Verstärkung statt auf einen massiven Fundament oder?
Unabhängig davon das ich mir vorstellen kann eine wärmepumpe darf nicht wirklich vibrieren sonst ist iein schwingungsdämpfer vermutlich defekt?
SaniererNRW123
Es geht auch nur darum, Deine Nachbarn nicht zu nerven. Wenn die Wärmepumpe fest im Beton verdübelt ist, kann es zu Geräuschen kommen.
Die gummipuffer werden mit der Zeit spröde/hart und glaube sind auf Metall befestigt, das führt bei Vibrationen sogar noch eher zu einer Verstärkung statt auf einen massiven fundament oder?
Das Gummi hält länger als die Wärmepumpe. Sind extra für solche Anwendungen aus dem professionellen Bereich. Und nein, das verstärkt nix.
Ist nur ein Vorschlag. Mir ist das völlig egal, wie Du die Wärmepumpe aufstellst. Aber ich bin ja nicht alleine mit diesem Vorgehen. Hat wohl seinen Grund ;)
Reggert
Ja okay Komfort sehe ich ein als Argument
Technisch ist es vermutlich egal nehme ich dann an?
Bei uns steht die Pumpe zur Straße im wendehammer hin, da werden die Nachbarn beruhigt sein;)
Zuletzt aktualisiert 28.11.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5072 Themen mit insgesamt 100818 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Steine Fundament Wärmepumpe Erfahrungen?
1Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 43491
2Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? - Seite 228
3Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 547
4Wärmepumpe auf Sockel oder direkt auf Fußboden? 12
5Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? - Seite 737
6Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? - Seite 319
7Hauseinführung Bodenplatte für Wärmepumpen Außengerät 12
8Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
9Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
10Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
11Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
12Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
13Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
14Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
15Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
16Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
17Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
19Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
20Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
