Bodenbelag Stärke - Angabe für Estrichleger
askforafriend
askforafriend
WIr müssen die Bodenbelagstärke für den Estrichbauer angeben. Wir sind uns unsicher, was die Angabe für das Mörtelbett der Fliesen bzw. den Parkettkleber fürs Parkett angeht. Wie wird so etwas angegeben? Zu Verlegen sind
Parkett 14mm plus Parkettkleber
Fliesen einmal 8mm und einmal 9mm plus Mörtel
Vinyl 4,2mm Trittschalldämmung 1,5mm
Scout**
Gib’s einfach so durch wie hier geschrieben, der Estrichleger macht das nicht zum ersten Mal hoffe ich stark Ggf. brauchst du je nach Belag ja auch noch Ausgleichsmasse, dazu wiederum muss man auch die Estrichqualität wissen und die wiederum kennt der Estrichmeister am Besten….
Ansonsten, hast du keinen Bauleiter?!
askforafriend
askforafriend
hast du das beim Hausbauen dem Estrichleger so gesagt (ohne Mörtel Kleber etc) oder mutmaßt du jetzt :)
Scout**
Jepp, für das Bad hatte der Fliseur des GU automatisch alles durchgefunkt und da wir das im Standard enthaltene Lamnat abgewählt hatten meldete der sich bei uns und wollte unsere Beläge wissen, Kleber war ihm dabei Wurst, das hat er selber gerechnet. Allerdings haben wir nur auf einer Ebene einen Belagswechsel von Diele zu Fliesen….ansonsten je Etage einheitlich.
Vergiss nicht dem Türbauer ebenfalls gleich Bescheid zu geben
askforafriend
askforafriend
Jetzt kommen wir langsam aber sicher dahinter. Du hast die Böden nicht selbst verlegt und mit GU gebaut. Ich brauch hier jemanden der Einzelvergabe hat und die Böden selbst macht
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
dann bitte frage nach bei deinen Lieferanten für das Bodenmaterial. Die sollten dir die benötigten Angaben geben können. Gut ist es auch den Bodenbelagfachmann @KlaRa dazu zu rufen ;)
P.S. Wir haben mit Einzelvergabe gebaut und Böden selbst verlegt. Die Differenz für den Estrichleger haben wir selbst ausgerechnet und es hat bis auf zwei Millimeter gepasst. Das wurde dann auf Zargentiefe angeglichen mit Ausgleichsmasse
Im Forum Estrich gibt es 136 Themen mit insgesamt 1093 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenbelag Stärke - Angabe für Estrichleger
1Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
2Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? - Seite 240
3Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? - Seite 328
4Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
5Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
6Parkett und Fliesen in einem Raum - Seite 326
7Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? - Seite 234
8Welche Böden im Einfamilienhaus? Was empfiehlt die Hausbau-Elite? - Seite 4264
9Terrassenüberdachung auf Keramik-Fliesen an Fertighaus 10
10Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
11Fliesen auf Beton entfernen - Seite 216
12Dieselben Fliesen im ganzen EG und im Bad - auch im Keller gleich? - Seite 330
13Alte Fliesen wieder schön machen. Mit Fliesenfarbe möglich? - Seite 213
14Vinylboden in Küche/ Balkendecke abgesackt/ Auf Fliesen legen? 11
15Bauverlauf: Doppelhaus mit WU-Keller und ausgebauten Spitzboden - Seite 25813
16Fliesen kaufen während Rohbau - Seite 324
17Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
18Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 5168
19Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
20Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? - Seite 211
