Bodenbelag Stärke - Angabe für Estrichleger
4,40 Stern(e) 5 Votes
askforafriend
askforafriend
WIr müssen die Bodenbelagstärke für den Estrichbauer angeben. Wir sind uns unsicher, was die Angabe für das Mörtelbett der Fliesen bzw. den Parkettkleber fürs Parkett angeht. Wie wird so etwas angegeben? Zu Verlegen sind
Parkett 14mm plus Parkettkleber
Fliesen einmal 8mm und einmal 9mm plus Mörtel
Vinyl 4,2mm Trittschalldämmung 1,5mm
Scout**
Gib’s einfach so durch wie hier geschrieben, der Estrichleger macht das nicht zum ersten Mal hoffe ich stark Ggf. brauchst du je nach Belag ja auch noch Ausgleichsmasse, dazu wiederum muss man auch die Estrichqualität wissen und die wiederum kennt der Estrichmeister am Besten….
Ansonsten, hast du keinen Bauleiter?!
askforafriend
askforafriend
hast du das beim Hausbauen dem Estrichleger so gesagt (ohne Mörtel Kleber etc) oder mutmaßt du jetzt :)
Scout**
Jepp, für das Bad hatte der Fliseur des GU automatisch alles durchgefunkt und da wir das im Standard enthaltene Lamnat abgewählt hatten meldete der sich bei uns und wollte unsere Beläge wissen, Kleber war ihm dabei Wurst, das hat er selber gerechnet. Allerdings haben wir nur auf einer Ebene einen Belagswechsel von Diele zu Fliesen….ansonsten je Etage einheitlich.
Vergiss nicht dem Türbauer ebenfalls gleich Bescheid zu geben
askforafriend
askforafriend
Jetzt kommen wir langsam aber sicher dahinter. Du hast die Böden nicht selbst verlegt und mit GU gebaut. Ich brauch hier jemanden der Einzelvergabe hat und die Böden selbst macht
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
dann bitte frage nach bei deinen Lieferanten für das Bodenmaterial. Die sollten dir die benötigten Angaben geben können. Gut ist es auch den Bodenbelagfachmann @KlaRa dazu zu rufen ;)
P.S. Wir haben mit Einzelvergabe gebaut und Böden selbst verlegt. Die Differenz für den Estrichleger haben wir selbst ausgerechnet und es hat bis auf zwei Millimeter gepasst. Das wurde dann auf Zargentiefe angeglichen mit Ausgleichsmasse
Zuletzt aktualisiert 14.01.2026
Im Forum Estrich gibt es 145 Themen mit insgesamt 1159 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenbelag Stärke - Angabe für Estrichleger
1Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
2Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
3Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? - Seite 240
4Fliesen auf Beton entfernen - Seite 216
5Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? - Seite 328
6Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
7Welche Böden im Einfamilienhaus? Was empfiehlt die Hausbau-Elite? - Seite 4264
8Parkett und Fliesen in einem Raum - Seite 326
9Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? - Seite 234
10Dieselben Fliesen im ganzen EG und im Bad - auch im Keller gleich? - Seite 330
11Alte Fliesen wieder schön machen. Mit Fliesenfarbe möglich? - Seite 213
12Vinylboden in Küche/ Balkendecke abgesackt/ Auf Fliesen legen? 11
13Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
14Terrassenüberdachung auf Keramik-Fliesen an Fertighaus 10
15Bauverlauf: Doppelhaus mit WU-Keller und ausgebauten Spitzboden - Seite 25814
16Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
17Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern - Seite 213
1845x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
19Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
20Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen - Seite 211
