Fundament falsch positioniert wie Vorgehen?
guckst du hier :) (Zeichen Zeichen Zeichen)
Ich verstehe es jedoch so, als sei lediglich der Guß noch nicht erfolgt, die Schalung an der falschen Stelle jedoch "vollständig" und solle so auch ausgegossen werden, alsbald dann jedoch so erweitert, daß die fertige Bodenplatte dann bis an die richtige Position reiche. Das Haus stünde danach auf der Schnittmenge beider Flächen, somit teils auf der falschen Platte und teils auf der Anstückelung; der nicht benötigte Teil der "falschen" Platte solle sich dann als Terrasse nützlich machen. Dabei läge der Bauabschnitt I der Platte also unter dem warmen Haus und der kalten Terrasse; und umgekehrt das Haus teils auf der Platte Bauabschnitt I und teils auf der Platte Bauabschnitt II. Das klingt nach Eulenspiegelei nach dem Geschmack und auf dem Niveau von @goalkeepers Lieblingsnachbarn :-(
Es geht um die Streifenfundamente unter den Schalungssteinen. NICHT um die Bodenplatte. Diese wurde noch nicht gegossen.
Welche Schalungssteine denn nun wieder - zu welchem Gebäude(teil) sollen die denn gehören ?
Joedreck
Ich verstehe es so, dass das Streifenfundament entsprechend erweitert wird und die Bodenplatte aus einem Guß korrekt gegossen werden soll. Die 3 Meter die nach hinten in den Garten gehen, sollen bestehen bleiben.
Von der Statik habe ich keine Ahnung, mein Bauchgefühl sagt aber, dass die Erweiterung OK ist.
Das Stück was hinten dran ist kann allerdings nicht gedämmt werden und stellt eine Wärmebrücke dar. Meiner Meinung nach jedenfalls.
Stehen lassen wird er es wollen, weil der Abriss die Öffnung des Fundamentes bedeutet und der Stahl offen liegt. Das führt zu Korrosion und evtl "sprengen" des Fundamentes in vielen Jahren.
Fachmann hinzuziehen! Von DEINER Seite aus. Bis dahin baustopp
Baustopp gibt es nur vom Amt - und man kann sich bedanken, wenn man das Wort nicht hören wird. Aber ich verstehe es auch so wie @Joedreck
Ich kannte tatsächlich ein Bauvorhaben mit zwei versetzten Doppelhaushälfte (damals hat man sich noch solche architektonischen Spielereien gegönnt), dabei ist auch etwas verplant und sie mussten dann die eine Ecke zusätzlich als Bodenplatte gießen, das andere Stück war zu viel. Da man aber 1998 wenig über Wärmebrücken geredet hat, hat man daraus kein Problem gemacht. Haus steht immer noch.
Ich würde mal den Sachverständigen/Gutachter holen, was er dazu meint. Du hast keinen, oder?
lars909
Da es scheinbar noch in Teilen Missverständnisse gibt: Die Platte wurde noch nicht gegossen. Das Haus würde später auch nicht auf einer zu großen Platte stehen. Es geht hier „nur“ um die Streifenfundamente unter der Platte bzw. den Schalungssteinen.
Sachverständigen haben wir nicht. Der Statiker macht gerade eine Berechnung der notwendigen Arbeiten, das Streifenfundament zu korrigieren.
Was würde ein Abriss selbiger ungefähr kosten?
sergutsch
für dich darf es eigentlich nix kosten da nicht von dir bestellt und du kannst natürlich die Wiederherstellung des Urzustandes verlangen. Wenn du es wieder eingraben lässt dann ist es dein persönliches Entgegenkommen, ein Gefallen das du dem Bauunternehmen tust. So sehe ich es.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 526 Themen mit insgesamt 5019 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fundament falsch positioniert wie Vorgehen?
1Bodenplatte vs Streifenfundament 15
2Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
3Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
4Streifenfundament hat einen riss bekommen - Seite 326
5Keller oder Bodenplatte für Grundstückssituation sinnvoller? - Seite 355
6Abdichtung Übergang Bodenplatte und Wand zum Erdreich 15
7Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? - Seite 438
8Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? - Seite 216
9Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
10Bodenplatte richtig dimensioniert? - Seite 220
11Erste Rechnung für Erdarbeiten und Bodenplatte fällig - Seite 225
12Alle Abwasserrohre in der Bodenplatte sind falsch 14
13Armierung / Bewehrung sichtbar 31
14Dämmung Bodenplatte "Ja!" oder "Nein!" - Seite 214
15Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
16Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert - Seite 429
17Bodenplatte noch dieses Jahr möglich?? 15
18Mindestabstand ab Bodenplatte? 11
19Bodenplatte über Winter stehen lassen 15
20Bodenplatte mit Mängeln? 22
