Fundament falsch positioniert wie Vorgehen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
lars909
leider haben wir bei unserem Neubau heute festgestellt, dass das Fundament falsch auf dem Grundstück positioniert wurde. Die Bodenplatte wurde noch nicht gegossen. Weil ein falscher Grenzstein angenommen wurde, liegt das Fundament bzw. die Schalung 3 Meter zu weit hinten auf dem Grundstück. Wir hatten kurz überlegt uns damit abzufinden und einen neuen Bauantrag stellen zu lassen, uns aber letztendlich wegen des fehlenden Gartens dagegen entschieden.
Der Bauleiter hat den Fehler direkt eingestanden. Das Fundament soll nun um 3 Meter nach vorne "versetzt" werden. Wenn ich es richtig verstanden habe, wird dazu vorne ein Stück hinzugefügt und mit dem Rest verbunden. Hinten wird ebenfalls ein neues Stück hinzugefügt und verbunden - der 3 Meter übestehende "Rest" kann laut Aussage des Bauleiters bleiben, da hier ohnehin eine Terrasse auf Höhe des Schiebeelements geplant ist. Die Abwasserrohe etc. werden natürlich ebenfalls versetzt.
Ich bin Laie und ehrlich gesagt noch froh, dass keine Bodenplatte gegossen wurde. Dennoch treibt mich die Frage um, ob das so das richtige Vorgehen ist? Oder muss hier eigentlich alles entfernt und neugemacht werden? Ich möchte keinen unnötigen Aufwand verursachen und gebe mich mit einer vernünftigen Lösung zufrieden. Was ist also baulich ok und vertretbar? Wie macht man sowas in der Praxis?
VG
Du bist nicht allein Laie, Dein "Bauleiter" ist es offensichtlich auch (oder sein Gehirn liegt versehentlich ebenfalls drei Meter daneben). Sein Problem ist, daß seine Budgetkompetenz wohl mehr nicht hergibt; und sein Chef wird mit der "Lösung" höchst zufrieden sein: ein schwerer Fehler zwar, aber mit offensichtlichen Auswirkungen erst deutlich nach Ablauf der Gewährleistung. Gegen diesen Pfusch solltest Du mit allen Mitteln protestieren !
Das ist nicht nur statisch Mist, das Haus auf zwei Bodenplatten zu stellen; sondern auch energetisch, weil die fehlplatzierte Bodenplattenscholle eine 1a Kältebrücke abgibt. Ich rufe mal @Jann St hinzu ...
sergutsch
Eigentlich wäre die richtige Vorgehensweise die Absteckung vom Vermesser erstellen zu lassen, dass der Bauleiter es eigenhändig anlegen darf ist mir neu. Bei uns wurde der Feinabsteckungsriss als Nebenbestimmung in der Baugenehmigung gefordert.
sergutsch
Ich würde sogar dringend empfehlen es nachzuholen oder zumindest überprüfen und bestätigen
lars909
Moment. Bevor hier so massiv ausgeholt wird.
Es geht um die Streifenfundamente unter den Schalungssteinen. NICHT um die Bodenplatte. Diese wurde noch nicht gegossen.
Zuletzt aktualisiert 30.06.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 516 Themen mit insgesamt 4950 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fundament falsch positioniert wie Vorgehen?
1Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
2Grundstück vorbereiten für Bodenplatte bei leichter Hanglage 15
3Mindestabstand ab Bodenplatte? 11
4Nachbar Erdung und Drainage auf unserem Grundstück 41
5Rückspringender Eingang beim Fertighaus: mit Bodenplatte oder ohne 11
6Nachbar baute Fundamente für Stützmauer auf unser Grundstück - Seite 210
7Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück - Seite 542
8Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
9Kostencheck Fundament Gartenhaus 4x4 13
10Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. - Seite 217
11Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
12Stahlzaun inklusive Fundament gebrochen / gekippt 11
13Bodenplatte fertig - Baubetreuer ausgefallen - Seite 220
14Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
15Haus mit Bodenplatte bei Gefälle - Seite 752
16Gekauftes Grundstück nach Abriss Bauschutt im Boden 34
17Abnahme der Bodenplatte durch Gutachter sinnvoll? 55
18Grundstück um 2m erhöhen - Erfahrungen? 21
19Einschätzung Grundstück - Hanglage 15
20Planung Grundleitung Grundstück leichtes Gefälle 29
