Baut der Nachbar rechtmäßig und wie finde ich das heraus?
4,40 Stern(e) 7 Votes
gutentag
gutentag
Ich habe Dir doch schon im #9 geschrieben, Wenn Du ein berechtigtes Interesse hast, dann muss das BA Dir Einsicht gewähren.
Du kannst natürlich auch einen Notar oder Anwalt fragen welche Möglichkeiten Du hast.
"Eine Einsichtnahme kann aber auch für den Nachbarn interessant sein, wenn nebenan gebaut wird und der Nachbar wissen möchte, inwieweit er durch das Bauvorhaben eventuell in seinen Rechten beeinträchtigt werden könnte."
Schriftlich oder mündlich die Einsicht der Akte beantragen.
Das ist vermutlich dann mit Gebühren verbunden.
Auf den Plänen die ich gezeigt bekommen habe war nirgendwo eine Terrasse eingezeichnet. Auch nicht die bestehende des Bestandshauses. Kann ich irgendwo diese Pläne des Bauantrags einsehen? Beim Bauamt war ich ja schon, da wurden sie mir nicht gezeigt.
Wer bist Du? Der Fragesteller? Dann ist das wieder so ein Landes-Ding..
Sauerlandkind2
Ich habe Dir doch schon im #7 geschrieben, Wenn Du ein berechtigtes Interesse hast, dann muss das BA Dir Einsicht gewähren.
Ja, und ich war ja auch vor Ort, habe danach gefragt, und mir wurden Pläne gezeigt. Ich dachte, dass wäre alles an Plänen, was es zu sehen gibt. Es waren die Gebäude und Garage eingezeichnet sowie eines der Gartenhäuser.
gutentag
gutentag
Haben die noch keinen Bauantrag für das neue Haus? Akteneinsicht ist nicht zeigen lassen. Du kannst die komplette Akte einsehen.
sergutsch
Also wenn die Baugenehmigung keiner Ausnahme, Abweichung oder Befreiung bedarf besteht in NRW keine Auskunspflicht seitens der Baubehörde, die Beteiligung der Angrenzer ebenso nicht erforderlich.
Wenn berechtigte Zweifel bestehen, dann bleibt nur der Weg über zivilrechtliche Regelung.
Sauerlandkind2
Ich gehe stark davon aus, dass alles formelle bereits geklärt ist. Es waren schon Vermesser da und es soll wohl nächste Woche der Bagger kommen.
Beim Bauamt wurde mir eine Akte gezeigt, in der Baupläne zu sehen waren: A3 (?) Abbildungen der Außenfassade und der Aufteilung innen im EG und OG. Außerdem noch eine Draufsicht auf das Grundstück, auf dem die Häuser, eine Garage und ein Gartenhaus zu sehen waren. Terrassen waren nicht eingezeichnet. Laut Aussage des Bauamts habe ich als angrenzender Nachbar ein Anrecht auf Einsicht, das mir der Nachbar auch vor Ort unkomplizierter hätte gewähren sollen/ müssen.
Müsste es also eine Ansicht mit eingezeichneten Terrassen geben? Wenn ja, wie nennt sich diese Ansicht?
Ja, und es geht um NRW.
Nach meinem Verständnis ist mindestens die Garage außerhalb des Baufensters eine Ausnahme, da diese laut Bebauungsplan nur ausnahmsweise zulässig ist.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3159 Themen mit insgesamt 42908 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baut der Nachbar rechtmäßig und wie finde ich das heraus?
1Terrassen: Welche Anzahl und wohin? 18
2Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² - Seite 259
3Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
4Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 329
5Garage - Bauantrag - Verwirrung - Seite 636
6Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 227
7Balkon auf Garage auf Grenze 11
84m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
9Garage sofort bauen lassen oder später - Erfahrungen? - Seite 317
10Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
11Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 344
12Grenzbebauung Garage an einer anderen Grundstücksecke - Seite 218
13Garage genehmigt, aber Carport gebaut - Seite 323
14Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung - Seite 213
15Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
16Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
17Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
18Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
19Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? - Seite 767
20Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
