Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe
4,90 Stern(e) 8 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Ja klar, die Photovoltaik ist ja einfach Stromversorgung. Ob die dann die Wärmepumpe versorgt oder deinen Computer ist egal ;)
4
4lpha0ne
Kann ich eigentlich mit der Photovoltaik starten und die Wärmepumpe und Speicher nachträglich bauen?
Bei der Wärmepumpe haben wir das Problem, da wir einen sehr kleinen Garten haben und Außen nur „schwer„ umsetzbar wäre. Auch wegen der Optik. Innen hätte ich nur eine Ecke, die passen würde. Muss aber noch geklärt werden
Das geht immer. Wärmepumpe wurde schon beantwortet. Hier nur im Detail zu klären: Gibt es günstigere Wärmepumpe-Tarife und lohnt sich dann (bei ca. 10 Cent Delta) bzgl. Kaskadenschaltung, um die grob 2/3 Wärmepumpe-Verbrauch, die nicht durch Photovoltaik abgedeckt werden, günstiger zu beziehen? Wäre dann dafür ein Zählerplatz da oder Umbau nötig? Im letzten Fall wäre es zu teuer. Wenn wenig Platz ist und keine Außen-Luft-Wasser-Wärmepumpe hin soll, ginge bei Genehmigung eine teure Tiefenbohrung. Schick sein kostet. ;) Das hätte aber auch eine gute Jahresarbeitszahl im Vergleich zu Luft-Wasser-Wärmepumpe, was niedrigerer Verbrauch heißt. D.h., es könnte mehr vom Bedarf durch die Photovoltaik abgedeckt werden.
Zum Speicher: Geht, kann aber auch vorbereitet werden. Es gibt Hybridwechselrichter, wo sich ein Speichereingang freischalten lässt. Kauft man den Speicher gleich mit, kann man wie bei der Photovoltaikanlage die USt. zurückholen und bei DC-seitigem Speicher diesen auch (wenn beabsichtigt oder Anlage eh sehr groß) abschreiben. Und auf ggf. vorhandene Förderprogramme achten!
free2abc
Unser Garten hat an Grünfläche ca. 80qm.
Wie viel Platz benötigt man bei einer Tiefenbohrung? Eigentlich nur für die Gerätschaften, oder? Erdwärmekollektoren kommen nicht in Frage.
Außerdem wäre eine Tiefenbohrung ja auch eine rießen Sauerei. Meine bessere Hälfte würde mich umbr*ngen ;)
WilderSueden
WilderSueden
An sich brauchst du nicht viel Platz und das kann man auch später wieder überbauen. Du musst aber einen gewissen Abstand zur Grenze einhalten.
Und man muss natürlich mit schwerem Gerät hinkommen
WilderSueden
WilderSueden
Ich denke schon. Meine ist in einem Streifen zwischen Haus und Grenze geplant, da kommt dann je nach genauer Platzierung entweder das Gartenhaus drüber oder ein gepflasterter Weg. Geeignete Orte kann dir sicherlich eine Bohrfirma auch vorschlagen.
Wichtiger ist zu klären ob du überhaupt bohren darfst. Im Wasserschutzgebiet ist das nicht erlaubt
Im Forum Photovoltaik gibt es 213 Themen mit insgesamt 5050 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe
1Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
2Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 738
3Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
4Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
5Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 539
6Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif - Seite 213
7Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
8Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 1195
9Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln - Seite 645
10Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
11Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 61439
12Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
13Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
14Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau - Seite 220
15Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 317
16Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
17Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 318
18Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
19Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
20Berechnung einer Photovoltaik-Anlage bzgl. Wirtschaftlichkeit 11
