Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe
4,90 Stern(e) 8 Votes
free2abc
Hallo Zusammen,
wir haben eine Doppelhaushälfte und im Jahr 2014 kernsaniert. Fußbodenheizung, neue Rohre, Elektrik usw. verbaut. Lediglich die "alte" Gasheizung hatten wir nicht ausgetauscht.
Klimawandel, steigende Energiepreise, (die Gründe kennt ihr alle selbst sehr gut) bewegt uns dazu die Heizung auszutauschen.
Was ist uns wichtig?
- Unabhängiger vom Gas & Strom
- Förderung durch einen Kredit
  1. Was ist derzeit "state-of-the-art" und was verbaut man hier?
  2. Solar und/oder Photovoltaik mit/ohne Wärmepumpe?
  3. Mit/Ohne Stromspeicher?
Leider habe ich hier noch keinen Überblick, was gut für uns wäre.
Ich hoffe, ihr könnt mich ein wenig aufgleisen, in welche Richtung es gehen soll.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
habe diese Kombination noch nicht lange, vermute aber aufgrund meiner sehr geringen Verbrauchswerte das diese ganz gut ist ;)
Solewasserwärmepumpe + Photovoltaik + Batteriespeicher
Meine Laien Empfehlung (basierend nur auf eigenen Erfahrungen!):
- Photovoltaik so gross wie möglich (Dach voll bis gerne 30KWp)
- Den Batteriespeicher abhängig vom Verbrauch* dimensionieren (*im Sommer zwischen 18.00 Abends bis morgens 08.00).
Wenn du diesen Zeitraum damit überbrücken kannst halten sich die Ladezyklen im Rahmen und du optimiert den Eigenverbrauch
- Wärmepumpe: Wir haben eine AI Sole-Wasser-Wärmepumpe um damit eine hohe Effizienz und "passive Cooling" zu erreichen. Da gibt es aber Experten die können dazu mehr sagen.
Was zur Zeit gefördert wird weiss ich leider nicht, vermute aber es wird zukünftig gerade Bestandsmodernisierung massiv gefördert werden (müssen)
Benutzer200
Ich würde auch auf Photovoltaik + Wärmepumpe setzen. Wobei Sole-Wärmepumpe deutlich teurer ist und sich daher eher für größere Häuser lohnt, Luft-Wasser-Wärmepumpe braucht (meistens) ein Außengerät und ist nicht ganz so effektiv. Was bei einem Haus auf heutigem Stand aber nicht so sehr ins Gewicht fällt.
Batteriespeicher sehe ich aktuell noch als zu teuer an. Wenn die Strompreise allerdings so hoch bleiben - was ich nicht glaube - schlägt das Pendel allerdings immer mehr in Richtung Speicher.
Nida35a
Nida35a
Wenn der Stromspeicher euer zukünftiges E-Auto ist, mit direktionaler Lademöglichkeit, umso besser.
Ich würde auch Wärmepumpe mit großer Photovoltaik als Favorit sehen.
Ich hoffe die Fußbodenheizung ist auf 30 Grad ausgelegt, weil saniert ist ja schon
WilderSueden
WilderSueden
Beim Speicher ist die Frage was man unter "hohen Strompreisen" versteht. Ich habe noch 40c/kWh aus dem Speicher als Daumenregel im Kopf (gilt das noch?). Damit hätte man aktuell Preisparität mit günstigen Neuverträgen. Dass wir in den nächsten 2-5 Jahren wieder auf 30c/kWh kommen, halte ich für eher unwahrscheinlich. Entsprechend ist das Risiko begrenzt, dass man beim Speicher viel draufzahlt.
Abgesehen davon, dass der Strom gerade nicht nur zu großen Teilen aus russischem Gas sondern auch aus russischer Steinkohle kommt. Ein Ausbau von Wind und Photovoltaik wird den Anteil sicherlich reduzieren, wird für die Regelbarkeit aber teure Speicher auf Netzebene erfordern.
Deliverer
Doppelhaushälfte, Sanierung 2014 klingt nach recht überschaubarem Heizenergiebedarf. Wie viel Gas brauchst Du denn im Jahr?
Mit der Zahl kann man ganz grob die Wärmepumpe-Leistung abschätzen.
Solarthermie lohnt sich nie. Daher Dach voll mit Photovoltaik. Auch Ost, West, Nord bis 25° Neigung, Garagen, Carports, Südfassade... Je mehr, desto besser, günstiger und Klimafreundlicher.
Speicher lohnt sich so ab ca. 60 Cent Strompreis. Hängt also arg von deiner Glaskugel ab, ob Du das machen willst. Mit Wärmepumpe würde ich erst dann einen Speicher hinzuziehen, wenn Du auf über 20 kWp kommst. Ist die Photovoltaik kleiner, lässt die Wärmepumpe sonst nämlich nichts mehr für den Speicher übrig. Ein E-Auto verschlechtert die Speicherbilanz nochmals, da er dann von Oktober bis Februar quasi gar keine kWh mehr sieht...
Förderung über Kredit (KfW) fällt mir keine ein. Aber von der Bafa gibt es bei Heizungstausch Wärmepumpe gegen Gas 35-40% inkl. allem.
Im Forum Photovoltaik gibt es 212 Themen mit insgesamt 5056 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe
1Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
2Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
3Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? - Seite 28169
4Photovoltaik-Stromspeicher installieren ja oder nein? 53
5Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
6Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
7Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 13115
8Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau - Seite 320
9Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
10Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
11Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
12Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
13Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe - Seite 534
14Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
15Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
16Förderung Photovoltaik Anlagen Osterpaket 108
17Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 229
18Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
19Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
20Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
