Carport ohne Baugenehmigung in Sachsen
seat88
seat88
Hallo, wir wohnen im schönen Sachsen. Hier braucht man, wenn man ein Carport auf die Grundstücksgrenze setzt keine Baugenehmigung wenn man sich an ein paar allgemeine Dinge hält.
Unter anderem bin ich an eine Höhe von 3m gebunden. Nun zur Frage: Wo wird diese gemessen. Wir haben unser Grundstück, zum Nachbarn zu etwa 40cm aufgeschüttet. Da ich eine lichte Einfahrtshöhe von 2,40 brauche, dann ja auch noch etwa 30cm Dachaufbau drauf kommt bin ich bei 2,70m. Soweit alles gut. Wenn natürlich nun der Nachbar seinen Zollstock dran halten würde, ist er bei 3,10m. Ergo zu hoch. Wie wird das gehandhabt, schließlich steht das Carport bei mir, also müsste auch nur die Höhe bei mir ausschlaggebend sein oder? Will nur nicht dass ich einen Fehler mache und den Carport im schlimmsten Fall in der Höhe kürzen muss.
Danke schon mal
Ja, aber die ist ja nirgends festgehalten, seh ich maximal beim Nachbarn....
Darauf könnte er sich aber beziehen. Die 3 Meter (in der Landesbauordnung) bzw. die Abstandsregeln und Höhenbegrnzungen dienen ja zum Schutz der anderen, sodass eine Willkür nicht gestattet ist. Die Höhe bezieht sich allerdings auf die Randbebauung.
Hast Du die Möglichkeit, mit Abstand zu bauen?
Frage ist wieviel Abstand ich brauche? 40cm Abstand habe ich, mehr allerdings nicht. Reicht das?
Das weiss ich leider auch nicht. Schau mal in Deine Landesbauordnung… das müsste dort drinstehen.
Du könntest aber auch unter Herrn Müller beim Bauamt anrufen, sagen, dass Du genehmigungsfrei einen Carport errichten möchtest und dann den Tatbestand erklären.
Plan C: kommt ein Pultdach in Frage, also Neigung zum Nachbarn hin? Dann aber auf die Entwässerung achten.
Zuletzt aktualisiert 22.09.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 597 Themen mit insgesamt 6008 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Carport ohne Baugenehmigung in Sachsen
1Ist mein geplanter Carport noch Genehmigungsfrei? - Seite 321
2Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen - Seite 329
3Carport aus Aluminium - Seite 229
4Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich - Seite 213
5Garage genehmigt, aber Carport gebaut - Seite 323
6Carport Abweichung vom Bauantrag 21
7Kosten für Punkt-Fundamente und Carport-Entwässerung - Seite 225
8Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
9Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
10Zufahrt zum Carport wie steil? 14
11Carport mit großer Spannweite ohne extra Mittelfpfosten - Seite 215
12Carport Entwässerung, Wassermenge berechnen - Seite 213
13Carport Untersicht verputzen 26
14Carport oder Garage, was macht mehr Sinn? - Seite 244
15Carport mit begrüntem Dach und Begrünung seitlich 17
16Haus / Carport mit L-Steinen oder gibt es bessere Alternativen? 21
17Carport mit Geräteraum: Bestellen oder selbst bauen? - Seite 210
18Carport Kosten realistisch? Was hat euer Carport gekostet? - Seite 739
19Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport 46
20Carport als Terrassenüberdachung nutzen? - Seite 318
