Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung
driver55
dass ich es durch Verstellung der Heizkurve nicht wärmer bekomme. Könnte ich dann die Durchflussmenge am Verteiler fürs Bad erhöhen?
Durch eine Verstellung der Heizkurve nach oben, bekommst das Bad auf alle Fälle wärmer. Achtung: Rest vom Haus wird auch wärmer. —> eindrosseln.
Bei einer Durchflusserhöhung funktioniert das nur bis zu einem bestimmten Punkt. Ist der Heizkreis im Bad z.B. deutlich kürzer als andere, besteht die Gefahr eines „thermischen Kurzschlusses“. Das warme Wasser wird quasi wieder direkt in den Rücklauf geleitet, so dass die Wärmepumpe meint, es besteht kein Wärmebedarf mehr und somit abschaltet. Die Räume bleiben aber „kalt“. Bald darauf aber wieder einschaltet —> Gefahr zur Taktung.
Hockey6
Ok danke für eure Antworten.
ich glaub ich lass dann erstmal die Finger vom Durchfluss, vor allem weil die Temperatur im Bad für mich auch noch ok ist…
In den Kinderzimmern oben sind es auch 22 Grad was für mich passt, nur meine Frau meinst, das es kalt ist bzw. sich kalt anfühlt.
Aber da in den Zimmmern auch tagsüber kaum jemand ist ises auch ok für den Moment.
Also ingesamt passen die Temperaturen aktuell im Haus.
Bei Warmwasser ist es manchmal nicht richtig heiß, was mich persönlich aber bisher auch noch nicht stört bzw. ich nicht bemerkt habe da spiel ich gerade noch ein wenig rum. Aktuell sind dort 48 Grad und 4 HR eingestellt
Hockey6
Am Montag, 29.11.2021 kommt ein Mitarbeiter von Roth zu mir um meine Fragen zu beantworten...mal sehen was er zu dem Thermotank sagt und wie er das Ding postiv redet
Daniel-Sp
Was soll der schon sagen. Wer zahlt, macht die Musik und er bekommt sein Gehalt vom Arbeitgeber...
Frag ihn halt, warum man glaubt, das ein 800l Speicher mehr Energie speichern kann als der Estrich und die Hydraulik nicht so geplant ist, dass die Wärmepumpe direkt in die Fußbodenheizung/Estrich heizt...
Ähnliche Themen zu Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung
1Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
2Aufheizen Estrich mit Gerät vs. mit Wärmepumpe Kosten? - Seite 319
3Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede - Seite 550
4Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen - Seite 315
5Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? - Seite 428
6Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 2491
7Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? - Seite 228
8Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter? - Seite 217
9Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen - Seite 215
10Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
11Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm 99
12Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
13Stromverbrauch einer Wärmepumpe - Seite 965
14Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
15Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 673
16Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation - Seite 346
17Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
18Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP - Seite 325
19Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
20Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung - Seite 218
