Passendes Heizsystem für Neubau - Wie auswählen?
4,70 Stern(e) 7 Votes
rdwlnts
Das ist der Unterschied zwischen Holz und Kohle.
Die Zeitachse ist natürlich unterschiedlich. Die Zeitachse eines jahrhundertealten Baums ist aber auch eine andere als die Zeitachse eines Kaminfeuers.
Die Klimaneutralität eines rein für die Optik verbrannten Baumes ist und bleibt eine Mär.
Vom Brennwert her ist Holz insbesondere zu feuchtes Holz schlechter als Kohle. Alle Effekte zusammengenommen (es gibt noch viele weitere) schrumpft der Vorteil von Holz gegenüber Kohle immens.
RotorMotor
Also lieber Kohle im Kamin verheizen? :cool:
Bin mir nicht sicher ob da so schön aussieht und der Umwelt wirklich etwas bringt.
hampshire
Ich tu mal so als würdest Du das tatsächlich nicht verstehen und gebe den Hinweis in Erdzeitaltern zu rechnen. Ein Baumalter ist irrelevant. Ein paar Millionen Jahre dagegen sehr. Kohle ist ein Langzeitspeicher von CO2 aus einer klimatisch völlig anderen Zeit. Was Du aus Kohle hinzugibst, kannst Du nicht wirklich kompensieren, was Du aus Holz dagegen hinzugibst dagegen schon, indem Du entsprechend Biomasse zeiitgleich nachwachsen lässt. Das CO2 aus fossilen Brennstoffen bekommst Du nicht in Pflanzenwachstum kompensiert. Das ist die Bedeutung der Zeitachse.
Holz verbrennen ist nicht klimaneutral. Wenn Du einen kleinen Kreislauf betrachtest und Du aufs Jahr die Biomasse erzeugst, die Du herausnimmst und verbrennst, hält sich die Klimaschädlichkeit in engen Grenzen (vorausgesetzt, diese Biomasse würde niicht sowieso wachsen) - Natürlich wäre es klimatechnisch günstiger, auf Energieverbrauch (ob Holz oder anders) nur zum Spaß zu verzichten. Hierüber werde ich aber bestimmt nicht zum Fundamentalisten.
Es gibt tolle energetische Eigenschaften von Kohle - keine Frage. Allein die Tatsache, dass wir uralte CO2 Speicher auflösen und im Massen in die Atmosphäre pusten disqualifiziert Kohle als vertretbaren Energieträger - da ist es völlig egal ob die Energiedichte besser ist als der von Holz - ob nass oder trocken. Du vermischst hier fröhlich die Ebenen und triffst damit den Zeitgeist.
Es gibt kein gutes Argument mehr für Kohle, wenn man klimafreundliche Energie in den Fokus stellt. Ganz simpel. Bei Holz ist das anders - wenngleich Holzverbrauch ebenfalls problematische Effekte hat.
rdwlnts
Das vermischen der relevanten Zeitdauern gebe ich gerne an dich zurück. Auch, dass deine Meinung dem Volksmund entspricht sich aber vom wissenschaftlichen Konsens abgekoppelt hat.
sub-xero
Im Forum sehe ich meist immer nur Luft-Wasser-Wärmepumpe, also vermutlich Fußbodenheizung. Das scheint das beliebteste System zu sein. Gibt es da einen besonderen Grund für?
Luft-Wasser-Wärmepumpe ist (vor allem im Vergleich zu Grundwasser- oder Sole-Wärmepumpe) kostengünstig, reicht vollkommen für ein Einfamilienhaus (Warmwasser und Heizung) aus und ist unkompliziert zu installieren.
Ich hatte mir auch erst Grundwasser- bzw. Sole-Wärmepumpe überlegt, wegen der Effizienz. Ist aber unterm Strich dermaßen teuer, dass sich das niemals rechnet.
Zuletzt aktualisiert 25.11.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 928 Themen mit insgesamt 12085 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Passendes Heizsystem für Neubau - Wie auswählen?
1Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
2Vergleich Grundwasser-/Sole-/luftwärmepumpe 27
3Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
4Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
5Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
6Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
8Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
9Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
10Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 849
11Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
12Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? - Seite 737
13Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
14Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
15KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser? 15
16Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 235
17Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? - Seite 318
18Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 328
19Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
20Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 452
