Stellplatz am Haus sein, der von drei Seiten einegezäunt ist??
4,60 Stern(e) 7 Votes
Scout
Wenn ich auf den Parkplatz rückwärts fahre muss ich auf der Seite vom Zaun aussteigen, wie soll das denn gehen.
Die A-Klasse ist mit Spiegeln 2022 siehe Foto
Es bleibt also nur ein Platrz von ca 42 cm zum Öffnen der Fahrertüre, das ist Fakt.
Du hast also 246 cm Breite Der Spiegel rechts braucht ja nicht ganz so viel Platz da er beim Aufmachen nicht im rechten Winkel zum Zaun stehen wird. Selbst wenn, 42 cm sind ausreichend! Die meisten Parkhäuser haben 240 cm Breite und auch da gibt es Plätze. die an zwei Seiten eine Wand haben. Für was das nicht ausreicht ist ein Parkplatz UND eine Gartentür.
Ja eigene Flurnummer und gleicher Bauträger
kein Wegerecht habe ich dem Bauträger mitgeteilt
Bauträger ist Wurst, beide Häuser sind doch schon übergeben worden? Fakt ist, dass jetzt zwei Flurstücke existieren. Du hast Rechte an dem ersten Flurstück. Etwa den Stellplatz. Nutze ihn als solchen! Etwa indem du dein Auto parkst und das Tor unpassierbar machst.
Wie und wo die Sondernutzungsrechte aus dem zweiten Flurstück ausgeübt werden können braucht deine Sorge nicht zu sein! Darum soll sich bitte schön deren Verwaltung oder der Eigentümer der Gartenwohnung kümmern- deren Bier, nicht deines! Die sollen einen Mistweg für den bequemen Zugang bitte ohne Belästigung deinerseits vornehmen. Und einen Rettungsweg geht gleich gar nicht, da wäre dein Stellplatz nämlich Geschichte und einen Ersatz dafür könnte in einem solchen Fall wohl auch niemand herbeizaubern. Wenn es einen Rettungsweg an der Stelle geben sollte muss dieser verlegt werden. Aber nochmals: nicht dein Bier, sondern das der ETG bzw der Hausverwaltung von Haus 2.
Joedreck
Außerdem brauchst du nur für einen Spiegel Platz. Da wo du aussteigst, trägt der Spiegel beim Öffnen der Tür nicht zusätzlich auf.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3156 Themen mit insgesamt 42837 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stellplatz am Haus sein, der von drei Seiten einegezäunt ist??
1Spiegel fliesenbündig? - Seite 214
2Stellplatz / Zufahrt Problem bei Hanglage (v. Straße ansteigend) 12
3TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
4Ausgewiesener Stellplatz als Garten nutzen 13
5Stellplatz Baden Württemberg - Seite 313
6PKW Stellplatz auf Schotterrasen, Rasengitter etc. 12
7keine Genehmigung Stellplatz wg. Klimaschutz? 11
8Wer muss die Höhe Garagen/Stellplatz wiederherstellen? 50
9Verdichteter Schotter mit Kieswaben als Stellplatz? - Seite 313
10Flurstück Rechtsfrage zum Umgang der Bank 10
112. Rettungsweg bei Doppelhaushälfte - Anforderungen 11
12Baurecht: 2. Rettungsweg aus Dachgeschoss (Walmdach) 11
132. Rettungsweg, Nothandkurbeln und Brüstungshöhe <60cm 13
