Wohnen über Garage möglich?
Summit
Guest
Hallo Zusammen,
auf einem Grundstück soll eine Doppelgarage gebaut werden, welche direkt mit dem Haus verbunden wird. Garage und Haus befinden sich innerhalb der vorgegebenen Baugrenzen nach Bebauungsplan. Die Garage ist im Eck des Grundstück platziert und grenzt unmittelbar an Grundstücksgrenze einmal im Norden an eine Strasse (Sackgasse) und im Osten an das Grundstücks des Nachbar. Das Haus des Nachbar ist weiter im Ostenmindestens 12 m entfernt. Um Kosten zu sparen soll der Raum über der Garage auch als Wohnfläche genutzt werden. Auf der Ostseite zum Nachbar werden keine Fenster eingesetzt. Ist dieser Fall rechtlich unbedenklich? Bzw. wo kann nachgelesen werden, ob dies möglich oder nicht möglich ist? Vielen Dank im Voraus. Mit freundlichen Grüßen Mark Nowak
Summit
Guest
vielen herzlichen Dank für den Link, habe mir die Artikel sehr genau durchgelesen und komme zum gleichen Resultat.
Wobei ich dazu sagen muss, dass ich heute in dem Baugebiet war und dort ein Haus gefunden habe, welches direkt an Grundstücksgrenze liegt und über der Garage ein Raum mit Fenster hat. Ich kann zwar nicht 100% sagen dass es ein bewohntes Zimmer ist, aber es sieht für mich danach aus. Ich frage mal bei dem Eigentümer nach und dann auch noch beim Bauamt, wie genau der Sachverhalt aussieht. Schönen Gruß Mark
Im Forum Garage / Carport gibt es 597 Themen mit insgesamt 6008 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wohnen über Garage möglich?
1Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
2Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? - Seite 220
3Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 229
4Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
5Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 27
6Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
7Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. - Seite 211
8Balkon auf Garage auf Grenze 11
9Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
10Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 644
11Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster - Seite 223
12Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 15129
13Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? - Seite 350
14Grundrissplanungen Einfamilienhaus und Garage - Seite 232
15Garage zumauern. Tipps? 21
16Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? - Seite 567
17Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
18Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 218
19Stadtvilla 160-170 m², Problematik Anschluss Windfang mit Garage - Seite 332
20Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage - Seite 218
