Hinterlüftete Fassade: Vorteile/Nachteile? Ungezieferprobleme?
4,40 Stern(e) 7 Votes
HansDampf1311
Wie @nordanney geschrieben hat vergiss „atmende Wände“ das gibt es nicht.
Hinterlüftete Fassaden sind der die Paradelösung aber auch (deutlich) teurer.
Die Öffnungen werden normalerweise mit Insektenschutzgittern verschlossen.
Die Fassade kann auch noch zusätzlich gedämmt werden.
Aus Kostengründen findet diese Bauweise bei Einfamilienhaus nur wenig Anwendung.
Deshalb auch die diffusionsoffene Fassade in Anführungszeichen, dacht ich mir schon.
Wie sieht es mit Haltbarkeit/Wetterschutz? Sollte bei Feuchtigkeit doch schon was bringen, dass die Luft da zirkulieren kann, auch beim Hitzeschutz (soweit der bei Wänden überhaupt ein Rolle spielt) sollte die Luftschicht doch was bringen oder?
Es gibt ja auch kleine Insekten, bzw. irgendwas gegen Bienen/Wespen/u.ä. oder auch Nager dicht zu machen ist ja extrem schwer bis unmöglich. Ist das ein bekanntes Problem mit diesen Fassaden oder sollten wir uns darüber keine Gedanken machen?
Also im Endeffekt ergeben sich für uns bei dieser Fassade keine großen Vorteile? Da wir verputzen ist die Gestaltbarkeit ja kein großes Argument, zumindest nicht im Moment. Wenn wir von deutlich teurer reden, reden wir da bei einem Einfamilienhaus mit ca. 140qm von 5.000, 10.000 oder 20.000€ ?
rick2018
rick2018
Pauschal kann man den Mehrpreis nicht beziffern da es ja auch von der Größe, Art der Befestigung, Materialien usw. abhängt. Aber die 20k sind eher realistisch nach oben keine Grenze.
Die zusätzliche Luftschicht bringt nochmal einiges beim Erwärmungsschutz aber auch andersrum.
Auch die Materialien darunter sind natürlich besser geschützt. Zu meiner Lebzeit spielt das bei unserem WU-Beton keine Rolle.
Alles bis Bienengröße lässt sich mit Insektenschutzgittern aufhalten. Nur kleiner wird schwierig. Macht aber keine Probleme.
HansDampf1311
Sorry für die späte Antwort, war ziemlich im Stress. Soweit ich das beurteilen kann ist es eine ziemlich simple Konstruktion, Holzfaser Dämmplatten, darauf eine Balkenkonstruktion als 40mm Hinterlüftungsebene und darauf dann eben die Holz- oder Putzfassade. Was mir hierbei gefällt ist, dass wir Putz und Holz ohne Aufpreis nach belieben kombinieren können. Im Vergleich zu unserem zweiten Favoriten sind es eben die Fassade, Holz-Aluminium-Fenster, Aluminium Rollläden (alternativ Jalousien kostenneutral), Absturzsicherung aus Sicherheitsglas bei Bodentiefen Fenstern und freie Farbwahl bei fast allem für ca. 30.000€ mehr. Ist das ok oder zu viel?
HansDampf1311
Wie soll hier einer das beurteilen?
Naja, die Überschrift des Forums ist "Erfahrungen von Bauherren und Bauexperten" und ich dachte ein Bauexperte könnte das evtl. abschätzen. Größe des Hauses sind 140-150qm auf zwei Stockwerken, außer den Punkten die ich genannt habe ist sonst alles relativ vergleichbar. Aber wenn da keine grobe Einschätzung möglich ist, dann doch einfach sagen anstatt einen passiv-agressiven Kommentar zu posten.
Schimi1791
Schimi1791
In zwei Mietwohnungen, die ich einst bewohnte, war dies ein Problem in Form von Mäusen. In einer Wohnung hörte man sie u. a. in der angehängten Decke und in der anderen Wohnung hatten sie sich gar im Rollladenkasten eingenistet.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1053 Themen mit insgesamt 7901 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hinterlüftete Fassade: Vorteile/Nachteile? Ungezieferprobleme?
1Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? 29
2Welche Fassade ist besser? 33
3Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 531
4VHF vs WDVS Fassade - 1970 Altbau Beton/Ziegel - Seite 315
5Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
6Einschalige vs. zweischalige Fassade 23
7Graue Flecken auf der eigentlich weißen Fassade 17
8Leere Fassade , hervorheben 32
9Fassade gemäß DIN18202 in Mangellos 41
10S-Form Fassade herstellen - Bauweise 22
11Klinkerriemchen Fassade kosten? - Seite 318
12Unterkonstruktion Fassade Rhombusleisten ohne Dämmung 19
13Wie hervorspringenden Sockel (Fassade-Kellerwand) verkleiden 24
14Spritzschutz zur Fassade und Übergang Rasen zu Beet 24
15Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
16Was muss vor dem Rohbau feststehen bzgl. Fassade? - Seite 210
17Dämmmaterial für die Fassade? - Seite 210
18Holz oder Stein rund um den Pool? 15
19Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
20Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? - Seite 328
