Abschätzung Renovierungsbedarf Baujahr 1970
5,00 Stern(e) 8 Votes
Wärmepumpe plus Fußbodenheizung
Alternativ Gas und Heizkörper
Warum nicht Gas mit Fußbodenheizung?
Wenn man zusätzlich dämmt für ein KfW-Niveau, in welcher Größenordnung spielt das?
Ich finde das alles sehr spekulativ!
1970 kann alles bedeutet. Von alten Holzfenstern, die nichts mehr wert sind bis zur Asbestbefreiung... energetische Sanierung von Fenstern und Wänden müssen im Zusammenspiel miteinander harmonieren.
Gibt es eine Exposé-ID in den gängigen Portalen?
LauBiFFM
Weil ich davon ausgegangen bin, dass bei der Nachrüstung die Fußbodenheizung (und weniger die Wärmepumpe) der Kostentreiber ist. Gas wäre dann das Zugeständnis daran, dass Wärmepumpe mit HK meines Wissens nach nicht sinnvoll ist.
Wenn das nicht (in dem Maße wie ich angenommen hätte) stimmt, gibt es natürlich eine Option mehr.
Ja gibt's noch: 127332842 (Immoscout)
Ich schätze, spätestens wenn tatsächlich Asbest o.ä. auftaucht, wären wir eh raus.
Danke! Schönes Haus! Hell, offen, nicht verbaut.
Ich würde definitiv das Holz auf Feuchte überprüfen. Da Wasser von oben nach unten geht, das DG.
Das sind schon Kunststofffenster, oder?
Im Prinzip müsste gar nichts gemacht werden, oder? Also frische Farbe und Böden.
Adrett von außen gestalten kann man später nach und nach.
Die Heizungen finde ich jetzt nicht übel. Eher wäre das WC noch dran.
Habt ihr das Budget? Das ist ja schon eine Marie...
Klappradl
Teuer, wie heute leider üblich. Für die Gegend vermutlich aber normal. Aber wenn man dann noch die Böden ausbaut und die Wände aufreißt für eine Heizung bleibt ja einiges auf der Strecke. Dann erscheint mir das doch arg teuer. Aber wenn das Geld da ist, warum nicht. Ich würde fragen wer das Dach ausgebaut hat und wann (ob das vernüftig gedämmt ist). Genauso das UG.
Der Energieausweis scheint mit geschönt, da man am Haus keine Dämmung erkennen kann. Der größte Pferdefuß ist die Heizung (die übrigens meist auch asbesthaltig ist und entsprechend entsorgt werden muss. Aber das ist machbar).
Eines der günstigen Bauteile im Haus.
Umstellung auf WP und Fußbodenheizung ist prädestiniert für Selbermacher.
Beispiel: Estrich + Beläge raus auf 120qm. Fußbodenheizung auf 20mm WLG 23/24 Dämmung (es kommt später noch Dämmung unter die Kellerdecke). Fließestrich 45mm. WP als Monoblock. Kosten: Deutlich unter T€ 10 (davon T€ 3 für WP).
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 513 Themen mit insgesamt 11929 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abschätzung Renovierungsbedarf Baujahr 1970
1Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung - Seite 233
2Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
3Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
4Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
5Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 5115
6Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
7Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
8Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 10117
9Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 965
10Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
11Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme - Seite 552
12Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
13Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
14Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
15Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
16Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
17Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
18Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
19Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
20Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
