Haustechnik so in Ordnung?
€uro
...Würdest du auch zu der Lösung mit der Sole-Wärmepumpe tendieren oder trotzdem bei einer Gas-Brennwert-Anlage bleiben (auch mit Fußbodenheizung und kontr. Be-/Entlüftung/Wärmerückgew.)?
Die Antwort liefern ausschließlich die Ergebnisse der Berechnungen! Erst dann lässt sich belastbar beurteilen, welche Lösung tatsächlich geeignet bzw. sinnvoll ist. Die sollte zweckmäßigerweise ein verkaufsunabhängiger TGA Planer vornehmen.
... Mir schwirren immer diese 60 Grad im Kopf rum.
Hierfür gibt es ein entsprechendes Legionellenkonzept.
... Der Berater meinte, man solle gleich eine Fußbodenheizung in die dafür vorgesehenen Kellerräume mit einplanen.
Es ist ein beratender Verkäufer! ;) Gehört der Keller zur beheizten Zone, ist das bei den Berechnungen, auch dem Energieeinsparverordnung Nachweis, entsprechend zu berücksichtigen.
v.g.
Cascada
Cascada
Vielen Dank für deine Ausführungen.
Also müsste eine entsprechende Berechnung nach der Energieeinsparverordnung Bestandteil der Bauleistungsbeschreibung bzw. des Kaufvertrages sein?
€uro
...Also müsste eine entsprechende Berechnung nach der Energieeinsparverordnung Bestandteil der Bauleistungsbeschreibung bzw. des Kaufvertrages sein?
Der Energieeinsparverordnung Nachweis nicht unbedingt, denn ohne diesen wird der GU/GÜ keine Baugenehmigung erhalten. Es lohnt aber, genau hinzuschauen, ob nicht ggf. "Schöngerechnet" wurde. Das "Schönrechnen" hilft zwar bei div. Förderanträgen, belastet allerdings den Bauherren später im Betrieb durch höheren Verbrauch z.T. erheblich. Dann ist meist guter Rat teuer. Sehr sinnvoll, Werbeaussagen in den Vertrag aufzunehmen! ( Kfw 70, 55, 1 l Haus o.ä.) nicht selten werden die jeweiligen Anforderungen verletzt (Baurecht). Zusammen mit der Fachunternehmererklärung hat der Bauherr dann später gute Chancen auf kostenfreie Nachbesserung, was ansonsten wohl kaum möglich wäre! ;)
Sinnvoll, die techn. Parameter aus der Anlagendimensionierung im Vertrag zu vereinbaren. Damit werden z.B. bei Wärmepumpen als Wärmeerzeuger, die Voraussetzungen für eine gute Jahresarbeitszahl vertraglich vereinbart.
v.g.
Cascada
Cascada
@ €uro
Vielen Dank für deine fundierten Aussagen. Diese war mir eine große Hilfe.
Ich werde das endgültige Angebot samt Bauleistungsbeschreibung
von einem Architekten und/oder Energiesachverständigen prüfen lassen.
Dies wäre meiner Meinung nach sinnvoll. Lieber paar Euro extra in die Hand nehmen, die sich später vielleicht vielfach bezahlt machen.
Hast du konkrete Angaben, was sowas in etwa kostet? nicht dass wir hier über ...paar Tausend €uro + reden...
Grüße...
€uro
...Ich werde das endgültige Angebot samt Bauleistungsbeschreibung von einem Architekten und/oder Energiesachverständigen prüfen lassen.
Architekten und "normale" Energieberater dürften bei der Haustechnik etwas überfordert sein. Sinnvoll z.B. ein Energieberater der gleichzeitig auch TGA Planer ist.
...Dies wäre meiner Meinung nach sinnvoll. Lieber paar Euro extra in die Hand nehmen, die sich später vielleicht vielfach bezahlt machen.
Zu dieser Erkenntnis gelangen leider viele Bauherren zu spät! Wenn ich Anlagen in der Praxis überprüfe, höre ich dann oft: "Ohh, wenn wir das gewußt hätten"
...Hast du konkrete Angaben, was sowas in etwa kostet? nicht dass wir hier über ...paar Tausend €uro + reden...
Bei mir kostet das für ein "normales" Einfamilienhaus insgesamt ca. < 1 T€, hängt natürlich vom Leistungsumfang sowie der Gebäudespezifik ab. Geometrisch komplizierte Gebäude werden etwas teurer, einfache dagegen preiswerter.
v.g.
Cascada
Cascada
OK, werden wir uns echt überlegen.
Wir haben nun auch eine weitere Alternative vorgeschlagen bekommen:
Gas-Therme, Fußbodenheizung und Lüftung/Wärmerückgewinnung.
Rechnet man die Lüftung raus, wäre diese Variante ca. 14.000 Teuros billiger als die Sole-Wärmepumpe.
Generell sind ja die Eckdaten bekannt. Die Lüftung, so meine Meinung, sollte aus wohnökologischen und komfortbedingten Gründen schon sein (kein Schimmel, während der Heizperiode kein falsches Lüften usw.), auch wenn natürlich die Stromrechnung etwas höher ausfällt. Nach Aussage des Verkäufers ca. 300 €.
Wäre die Gas-Therme statt Sole-Wärmepumpe eine adäquate Variante?
Grüße...
Ähnliche Themen zu Haustechnik so in Ordnung?
1GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
2KfW 55 oder doch nur Energieeinsparverordnung - Gas und möglichst keine Belüftung? 23
3 Energieeinsparverordnung-Nachweis vs. Energieeinsparverordnung-Nachweis + KfW-70-NAchweis 13
4Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
5TGA-Planer mit Passivhaus Erfahrung 11
6Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
7Kosten für Energieberater Nachweis KFW70 18
8Heinz von Heiden Bauleistungsbeschreibung + Vertrag veränderbar 10
9Energieeinsparverordnung, KFW55 , KFW40 oder KFW40 Plus - Seite 319
10Mehrfamilienhaus nach Energieeinsparverordnung oder KFW55 bauen?? 29
11Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? - Seite 419
12Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? - Seite 318
13Baufirma lehnt Änderungswünsche in Bauleistungsbeschreibung und Bauvertrag ab - Seite 339
14Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
15Energieeinsparverordnung 2009 auch ohne Solar? - Seite 216
16Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 47300
17Was ist bei einer Bauleistungsbeschreibung zu beachten? 10
18Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
19Neue Energieeinsparverordnung ab 2016 -> was bauen? - Seite 230
20Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? - Seite 238
