gefliester Duschboden - früher oder später Ärger durch Silikonfuge?
4,80 Stern(e) 6 Votes
annab377
wenn ich meinen Boden des Duschbereichs Fliesen mag, bekomme ich dann nicht früher oder später (wahrscheinlich > 10 Jahren) Probleme an folgender Stelle:
Silikonfuge zwischen der äußeren Bodenfliese und der senkrecht dazustehenden ersten Wandfliese. Dies wird doch sicherlich mit Silikon / Acryl zugeschmiert und früher oder später wird dort eine Stelle undicht sein. Dann läuft Wasser - ohne dass ich es sonderlich merke - beim Duschen unter die Fliesen.
Ist das nicht ein großere Minuspunkt für geflieste Duschbereiche?
Danke und mfG
Annabell
knalltüte
dafür gibt es eine dichte Ebene darunter ... Und: Silikonfugen sind Wartungsfugen. Besser mal nicht 10 Jahre warten mit der Erneuerung sondern "proaktiv" handeln und nach, sagen wir mal 5-6 Jahren, oder wenn Bedarf ersichtlich ist vorher, erneuern lassen.
... kommata sind nicht so mein Ding, ich setze die seit 40 Jahren nach Gefühl ....
pagoni2020
Was wäre Deine gedachte, problemfreie Alternative?
....oder man setzt eine ordentlich ausgeführte Silikonfuge. "Zuschmieren" geht aber auch irgendwie.
Man kann auch Putz und Farbe an die Wand schmieren, Kabel wirr durch die Gegend legen, Türen & Fenster schief einbauen usw..... :D
Ab und zu einmal hinschauen sollte man schon; das gilt ja aber überall im Haus...
Sollte die Fuge einen Schaden haben irgendwann dann macht man eine neue Silikonfiuge. Das kann man gut selbst machen und dauert auch nicht lange.
Sofern DAS das einzige Problem beim Hausbau bleibt darfst Du Dich glücklich schätzen.
Nimmst Du eine Duschwanne hast die Fugen eben dort, wo sie gegen die Wandfliesen stösst.
annab377
Was passiert eigentlich mit Wasser, dass durch eine defekte Fuge auf die Abdichtung läuft? Ich mein, irgendwann ist die Abdichtung auch komplett voll gelaufen? o_O
pagoni2020
Was wohl?
Entweder es verdunstet....und wenn nicht macht es das, was dauerhaft stehende Flüssigkeit macht....mit Duschgel, Schweiß u.a. Dingen, die an Dir so runterlaufen.
Jetzt mal ehrlich....machst Du Dir echt diese Sorgen?
Jedes Bad in Deutschland hat das und man liest nicht allzu viel über daraus resultierende Schreckensereignisse.
Fugen werden sauber gesetzt, immer mal nachschauen wie auch in Küche oder sonstwo und wenns spröde wird kommtn e Neue hin.
Küchenablauf, WC-Ablauf, Regenrinne etc. genauso wie Motoröl oder Kühlwasser.
Prüfen und bei Bedarf korrigieren !
Zuletzt aktualisiert 09.08.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14304 Beiträgen
Ähnliche Themen zu gefliester Duschboden - früher oder später Ärger durch Silikonfuge?
1Fliesen auf der Terrasse 12
2Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
3Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen - Seite 224
4Duschrückwand Erfahrungen, Qualität, Fugen? 13
5Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? - Seite 218
630 x 60 cm Fliesen Vernunft vs. Zeitgeist. - Seite 2115
7Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt - Seite 319
8Fliesen Sonderwünsche Wucher? Bauträgerbindung - Seite 218
9Fugen-Verlauf Wand zu Boden nicht symmetrisch, was tun? - Seite 335
10Große Steine wie Fliesen verlegen? 10
11Alte Fliesen wieder schön machen. Mit Fliesenfarbe möglich? - Seite 213
12Fliesen im Wohnbereich - Sockel aus Fliesen oder Holz? - Seite 526
13Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
14Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei 46
15Klinker: Vertikale Fugen ohne Mörtel - Ist daß ok.? - Seite 317
16Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
17Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen - Seite 426
18Außenmauer feucht Schimmel Fugen sandig - Seite 212
19Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
20Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern - Seite 213
