Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat
4,70 Stern(e) 6 Votes
dhd82
Ganz klar Gasheizung, alles andere wäre wirtschaftlich unsinnig.
Wie alt sind die Heizkörper? Hier kann ein Austausch bei entsprechendem Alter sehr sinnvoll sein.
T_im_Norden
Ist die alte Heizung defekt ?
Ansonsten das Geld erstmal eher in Dämmung und Sanierung stecken das ist effektiver.
Da aber auf jedenfall vorher fachlich berechnen lassen was wieviel bringt.
Bookstar
Eine Wärmepumpe schadet deinem Geldbeutel und der Umwelt wesentlich mehr als die Gas Heizung, da extrem ineffizient. Hier hat eine reine Gas Heizung bedeutende Vorteile! Photovoltaik macht trotzdem Sinn, wenn du Amortisation von über 10 Jahren nicht schaust und der Umwelt was gutes tun willst.
Ähnliche Themen zu Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat
1KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
2Welche Heizung? Gas oder Erwärme? - Seite 419
3Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
4Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
5Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
6Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen? - Seite 544
7Gas gegen Wärmepumpe tauschen - Seite 427
8LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen - Seite 235
9Erfahrung mit KFW55 Massiv + Gas + 5qm Solar - Seite 237
10Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 257
11Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
12Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 221
13Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 229
14Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 228
15Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
16Welche Energiekosten habt ihr (Strom/Gas/alternative Wärmequelle) - Seite 222
17Öl raus, Gas-Brennwert+Solar rein? 27
18Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
19Angebotsvergleich Heizung - Bitte um eure Erfahrungen - Seite 249
20Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
