Austausch Heizung im Altbau - Gas oder luftwärmepumpe
Jule_Neu
Liebe Forums-Mitglieder,
wir haben kürzlich ein Haus gekauft und stehen nun schon einige Zeit mit unserem Heizungsbauer in Kontakt und überlegen, wie wir die Heizungsanlage sanieren können.
Bei dem Haus handelt es sich um ein Reihenendhaus in Splitlevel-Bauweise - die Etagen sind also weitesgehend offen. Derzeit ist eine recht neue, 4 Jahre alte Gas-Brennwert-Therme verbaut. Problem ist, dass alle Heizkörper an einem 1-Rohr-System hängen, welches sehr ineffizient ist (des Weiteren nicht mit späteren neuen Heizungen kompatibel). Das war der Anlass, dass wir uns überhaupt Gedanken über die Heizung gemacht haben. Sonst hätten wir lediglich ein paar Heizkörper ausgetauscht.
Nach vielen Gesprächen und Überlegungen sind wir nun zumindest so weit, dass wir gerne auf eine Fußbodenheizung umrüsten wollen (die Räume sind recht klein und die Heizkörper stören immens die Raumgestaltung und wir haben ein kleines Kind, welches in der Regel eh den halben Tag auf dem Boden sitzt). Da das Haus komplett saniert werden muss (Böden, Wände, Bäder), reißen wir so oder so alles raus. Das Verlegen der Fußbodenheizung ist also kein wesentlicher Mehr-Aufwand.
Vorschlag unseres Heizungsbauers war eine Fußbodenheizung in Verbindung mit einer luftwärmepumpe, da es u.a. dafür im Moment gute Förderkonditionen gibt. Die Idee fanden wir zunächst auch super, allerdings kommen uns allmählich Zweifel. Denn unser Haus steht genau 3 Meter von der Nachbargrenze entfernt und die Luft-Wasser-Wärmepumpe müsste in diesen 3 Metern aufgestellt werden. Wir möchten aber auf keinen Fall Stress mit den Nachbarn bekommen und sind uns auch gerade selbst nicht sicher, ob wir nicht total genervt sind irgendwann von dem Gebrumme der Luft-Wasser-Wärmepumpe, denn unser Küchenfenster/Esszimmer wäre schräg über dem Aufstellort der Pumpe.
Also haben wir nun überlegt, ob es denn überhaupt nötig ist, die neue Brennwert-Therme wegzuschmeissen. Können wir die Fußbodenheizung nicht auch mit dieser Anlage betreiben? Klar, die Förderung fällt dann weg, aber irgendwie scheint uns dies gerade sinnvoller. Oder liegen wir da falsch und die Gaskosten explodieren bei Betreibung einer Fußbodenheizung?
Zweiter Punkt, der uns stört, sind die recht hohen Stromkosten der Luft-Wasser-Wärmepumpe. Nach unserer Rechnung wären die Stromkosten in etwa so hoch, wie der Gasverbrauch mit der derzeit installierten Gasheizung (das Haus ist derzeit noch vermietet, daher kennen wir die Verbräuche). Bis auf den ökologischen Gedanken sehen wir für uns keinen Vorteil.
Wir würden uns sehr über eine Rückmeldung freuen, denn so langsam müssen wir eine Entscheidung finden.
Joedreck
Ganz klar die Gasheizung behalten, sofern der Zuschuss die Kosten der Luft-Wasser-Wärmepumpe nicht zu 100% abdeckt. Zudem kommt es auch nicht auf eine mögliche Forderung an, sondern maßgeblich die Vorlauftemperatur. Nur bei einer möglichst geringen Vorlauftemperatur kann man eine Luft-Wasser-Wärmepumpe wirklich effizient betreiben.
Was planst du denn an Dämmmaßnahmen?
T_im_Norden
Das muß man genau durchrechnen, und den Wärmebedarf nach Dämmung genau feststellen.
Es gibt sowohl KfW Programme zur Sanierung als auch Bafa Förderung.
Da bei Altbauten auch alle Maßnahmen für eine Fußbodenheizung gefördert werden kann es sich durchaus lohnen die BWT zu ersetzen.
Jule_Neu
Eine Dämmung des Hauses ist nicht geplant, das ist architektonisch schwierig, dies konsequent umzusetzen. Wir werden aber die Fenster austauschen und das Dachgeschoss und die Kellergeschossdecke dämmen.
Jule_Neu
Wir haben dies aufgrund eines Angebotes unseres Heizungsbauers überschlagen. Da es ja wohl auch Förderung für die Neuverlegung der Böden gibt, wären wir bei beiden Varianten in etwa gleich auf. Für uns bleibt wie gesagt noch der Lärmfaktor. Oder sind die neuen Geräte mittlerwiele deutlich leiser geworden?
Zuletzt aktualisiert 31.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1826 Themen mit insgesamt 26776 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Austausch Heizung im Altbau - Gas oder luftwärmepumpe
1Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
2Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
3Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum - Seite 210
4Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
5Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
6Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
7Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper - Seite 222
8Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 365
9Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
10Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
11Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
12KFW55 Förderung + BAFA Förderung - Seite 257
13Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? - Seite 224
14Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 217
15Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
16Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
17Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
18Basis Info Heizkörper Tausch Altbau 14
19Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
20Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 141
