Platz zwischen Garage und Nachbar
pagoni2020
Es hängt davon ab, wieviel Platz Du da lassen kannst auf dieser Seite. Ein paar cm reichen ja nicht, um etwas zu pflanzen, dort etwas zu reparieren etc.
Also entweder Du kannst ein schönes Stück wegbleiben und diesen Bereich auch passend gestalten bzw. begehen/reparieren oder ich würde es direkt auf die Grenze stellen. Auf jeden Fall aber lieber ein paar Zentimeter weiter weg vom Nachbarn anstatt einen Zentimeter drüber und darauf achten, dass ich Nachbars Grundstück nicht "belaste".
Ob dort Feuchtigkeit etc. eine Rolle spielen wird hängt dann ja aiuch vom Nachbarn ab, was er auf seiner Seite an dieser Stelle macht.
Unsere Garage bzw. Carport wird direkt an der Grenze sein und der Nachbar kann dort machen, was er möchte; das haben wir gleich zu Beghinn besprochen.
SebastianH.
Erstmal danke für eure Tipps. Wir planten statt einer Bepflanzung eine Traufkante als Streifen. Dort sollte dann eigentlich nichts wachsen und vor Regen schützt diese ja auch.
Wenn ich direkt neben den Zaun gehe hat die Wand ja keinen Schutz oder ?
Also wenn ich euch richtig verstehe entweder einen Spalt der so breit ist, dass man durchlaufen könnte oder direkt ran an die Grenze.
pagoni2020
Einen "Spalt" würde ich genau NICHT machen.
Der Nachbar könnte sein berechtigterweise evtl. Bauwerk direkt auf die Grenze stellen und dann hättest Du ein dunklen Gang, wo Du kaum durchkommst.
Also entweder eine bequem begehbare Breite (Schubkarre, Hantieren mit Werkzeug etc.) oder direkt auf Grenze. Auch optisch empfinde ich Halblösung nicht so gut. Erkennbar bewusster Abstand oder eben keiner.
Pinky0301
Pinky0301
Soweit ich weiß, ist eine Garage doch nur als Grenzbebauung zugelassen, wenn sie auch genau auf die Grenze gestellt wird, oder? Unsere Garage sieht von der Seite ziemlich unschön aus. Das ist mir aber total egal, weil die nur der Nachbar sieht
Escroda
Zu 1) Die Garage hat an der Seite keinen Dachüberstand.
Das spricht für Grenzbebauung.
Zu 2) Das Grundstück gibt eine Verschiebung von bis zu 1m vom Zaun des Nachbars weg her.
Das spricht für 1m Grenzabstand.
Zu 3) Der Nachbar hat dort einen Zaun stehen.
Das spricht für Grenzabstand. Sinnvollerweise so viel, das man durchgehen kann, IMHO 1m. Die Frage ist, plant er auf absehbare Zeit dort etwas anderes, z.B. eine Garage, das spräche wiederum für Grenzbebauung.
Zu 4) Keine Ahnung, darum auch die Frage.
Zu 5) Wir kennen uns noch nicht
s. @hampshire
In manchen Bundesländern muss man entweder auf die Grenze oder einen Mindestabstand einhalten, z.B. 1m in HE und NI, in BW 0,5m, in anderen ist der Abstand beliebig, wie beim TE (ST) oder bei mir (NRW). Ich finde den einen Meter aber sinnvoll.
Im Forum Garage / Carport gibt es 599 Themen mit insgesamt 6014 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Platz zwischen Garage und Nachbar
1Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
2Garage selbst mauern oder nicht? Was ist günstiger? - Seite 425
3Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
4Balkon auf Garage auf Grenze - Seite 211
5Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
6Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
7Technikraum Grenzbebauung , Luftwärmepumpe Ansaugung - Seite 649
8Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? - Seite 467
9Schmales Grundstück mit Grenzbebauung - Diverse Fragen / Probleme - Seite 326
10Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
11Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
12Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 1193
13Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 218
14Grundstücksteilung Grenzbebauung - Seite 213
15Höhe Zaun zum Nachbarn und Fenster in der Grenzbebauung - Seite 759
16Garage des Nachbarn ragt 12 cm auf unser Grundstück - Seite 222
17Garage Grenzbebauung möglich? 10
18Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
19Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung - Seite 432
20Grenzgestaltung - Nachbar will Zaun, wir Hecke 29
