Welches Leerrohr für LAN Kabel?
4,40 Stern(e) 7 Votes
kati1337
kati1337
Ich hatte letztens auch nen riesen Thread zu dem Thema, falls du den rauswühlen magst.
Bei uns wurde am Ende 25er Rohr verlegt. Ob man die ausgetauscht kriegt nachträglich ist sowieso mehr als fraglich. Je nachdem welche Biegungen die bei euch so machen müssen im Haus. Aber bei uns sah's nachher gar nicht so schlimm aus von den Winkeln wie vorher angenommen.
Eine Idee wär's, das alte (beschädigte) Kabel mit dem neuen zu verbinden, und dann beim Rausziehen des Alten das neue einzuziehen. Das sollte ggf gehen. Eigentlich sollte den Kabeln auch nix passieren.
Scout
Die meisten Einbaudosen (die Plastikteile unter Putz, in die die eigentlichen Steckdosen usw. reinkommen, etwa die von Kaiser) haben eine Einführung für Leerrohre/Schutzrohre von 20 und 25 mm. Da soll sich der Elektriker mal nicht so haben und einen Packen 25er Leerrohr kaufen.
Tassimat
Tassimat
Der Elektriker soll das verbauen was du haben willst. DN25 habe ich rausgelesen. Der Mehrpreis liegt wo? 10ct/m ?
Seven1984
kosten aber auch im Einkauf signifikant mehr... die Preise für Leerrohre steigen mit dem DM fast Expotenziell im Großhandel. Da kann ich mir durchaus die ein oder andere Diskussion mit dem Elektri vorstellen, wenn man das nicht vorher klärt.
Ich lege immer Individuell wie das Kabel durchs Rohr passt....
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 827 Themen mit insgesamt 13587 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches Leerrohr für LAN Kabel?
1Leerrohre für SAT und TK, Pflicht oder doch nicht bei Neubau? - Seite 313
2Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 5107
3Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
4Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? - Seite 1278
5Planung Leerrohre für Satelitenanlage und Photovoltaik Anlage - Seite 314
6Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps - Seite 210
7Kabel für Außenlampe zu kurz 11
8KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 467
9Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
10Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
11WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 853
12CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 445
13LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
14Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
155-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
16Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation - Seite 422
17Hausanschluss: Zusätzliche Kapazitäten 16
18Leerrohre Kosten - Netzwerk, SAT, Backup 14
19Leerrohre auf Grundstück - Ideen? - Noch ist es nicht zu spät :) - Seite 2103
20Sind Leerrohre und Leerdosen in WU-Beton gefährlich? 10
